Comando |
Ruta de acceso |
Atributos/Herramientas personalizadas |
Herramientas |
Las secuencias de comandos de herramientas/atributos personalizadas registran los atributos y la configuración de archivos actuales del objeto elegido en un formato de secuencias de comandos para su uso posterior. Si la herramienta está activa, puede combinar los atributos y ajustes de configuración registrados con aquella para reactivar un conjunto de atributos específicos para usarlos con ella, como el estilo de relleno o el color de la pluma. Por ejemplo, un tipo de línea punteada y un color de primer plano de pluma roja pueden guardarse con la herramienta Línea en una secuencia de comandos para dibujar líneas punteadas rojas. No es necesario tener conocimiento sobre secuencias de comandos.
El comando escoge los atributos de un solo objeto elegido. Si no escoge objetos al ejecutar el comando, se usan los valores predeterminados del documento para la secuencia de comandos.
Para crear una secuencia de comandos de herramienta/atributo personalizada:
1. Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Herramientas personalizadas.
2.Seleccione los atributos que se deben guardar en la secuencia de comandos.
Los atributos guardados se usan cuando se ejecuta la secuencia de comandos y se pueden modificar o restablecer.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
3.Cuando se le indique, nombre la paleta de secuencias de comandos (si no existe ninguna) o bien seleccione una paleta existente y nombre la secuencia de comandos de configuración de atributos.
La secuencia de comandos aparece en una paleta y se puede ejecutar según se describe en Ejecución de secuencias de comandos.
