DesignSeries00008.pngPersonalización de las definiciones de los objetos de complemento incorporados
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Administrador de complementos
Herramientas > Complementos
●       Ctrl+Shift+Z (Windows)
●       Cmd+Shift+Z (Mac)
Algunos objetos de complemento incorporados en el programa, como algunospernos, arandelas, tornillos, orificios roscados, etc., permiten adaptar algunas partes de la definición del objeto en cuestión.
Pasos para personalizar las definiciones de objetos de complemento:
1.      Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de complementos.
2.Pulse la pestaña Complementos integrados.
3.Escoja la definición del objeto de complemento que desee editar y pulse Personalizar.
Se abre el cuadro de diálogo Personalizar complemento. Puede personalizar los ajustes de configuración que no aparezcan agrisados en cada pestaña del objeto de complemento seleccionado.
4.Edite los ajustes de configuración personalizables según lo descrito en el tema Definición del complemento.
5.Pasos para editar las opciones en la lista emergente:
●       Para quitar una opción de la lista, resáltela y pulse la tecla Retroceso.
●       Para agregar otra opción a la lista, inserte el cursor en el lugar deseado de la lista y escriba los parámetros nuevos.
●       Para editar una opción, simplemente sobrescriba los parámetros.
●       No deje líneas en blanco en la lista de opciones.
●       Si agrega opciones a un objeto de complemento 2D que tiene su homólogo 3D, debe añadir las mismas opciones al objeto de complemento 3D para que el comando Crear objeto 3D a partir de 2D funcione correctamente.
●       Use las siguientes pautas para agregar o editar un tamaño:
Tamaño
Pulgada
Introduzca el tamaño como fracción o decimal. Introduzca un guión como separador (con espacios opcionales antes y después). Introduzca las roscas por pulgadas. Ejemplo: 1/2 - 20.
Métrico
Introduzca una “m” en minúscula o mayúscula. Introduzca el tamaño nominal en milímetros. Introducir una x mayúscula o minúscula como separador (con espacios opcionales antes y después). Introducir el paso de rosca. Ejemplo: M8 x 1,25.
