Convención de
nomenclaturaComando |
Ruta de acceso |
Nomenclatura estándar |
Archivo > Configuración de documento |
El comando Nomenclatura estándar controla los nombres de capa, la clase y el encuadre utilizados en un proyecto. Estos nombres se pueden cambiar a un sistema definido por el usuario, además del sistema de nomenclatura de VWArch predeterminado. Se pueden asignar los estándares para su uso en toda la oficina o para convertir un archivo existente en el estándar de oficina. Este comando también se puede usar para asignar atributos específicos a clases en estándares, y para cambiar los nombres de capas, encuadres/vistas y clases en el estándar actual. El comando no crea capas, clases ni encuadres/vistas nuevas.
Si las clases, capas y encuadres/vistas no se han configurado conforme a los estándares de VWArch, sus nombres pueden no coincidir con los nombres de capa y clase de ejemplo usados aquí.
Pasos para definir la convención de nomenclatura de capas, clases y vistas:
1. Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Nomenclatura estándar. Seleccione una convención de nomenclatura para el archivo y elija si activará la clasificación automática de los objetos.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
2.Haga clic en Detalles para editar nombres de valor personalizado de clase, capa y encuadre/vista.
Se abre el cuadro de diálogo Detalles de convención de nomenclatura, que muestra los nombres de clase en la pestaña Clases. Seleccione la pestaña Capas de diseño para mostrar los nombres de capas de diseño y la pestaña Láminas, encuadres, vistas guardadas para mostrar los nombres de encuadres y sus láminas asociadas, o para vistas guardadas.
Usando la lista de referencia, verifique la asignación de los nombres estándar. La nomenclatura personalizada se puede especificar para obtener estándares activos personalizados introduciendo un nombre nuevo para cada capa, clase o encuadre/vista. Si así lo desea, también se pueden especificar atributos de clase para cada nombre de clase estándar o personalizada. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema La paleta Atributos.
Pulse
3.Si existen encuadres personalizados en el dibujo, se le pedirá ejecutar el comando Crear encuadres estándar nuevamente (se necesita Vectorworks Architect; ver Creación de encuadres estándar) para actualizar encuadres/vistas con el nuevo estándar de nomenclatura y actualizar todos los atributos de clase nuevos. Si se seleccionó clasificación automática y ya se colocaron objetos en el dibujo, seleccione si dichos objetos existentes serán de clasificación automática.
Pulse aquí para ver una videosugerencia del tema (necesitará acceso a internet). |
