Cómo crear arcos de cuadrante
Acceso directo
Cuarto de arco
Básica
●       Alt+3 (Windows)
●       Option+3 (Mac)
La herramienta Arco y la herramienta Cuarto de arco comparten la misma posición en la paleta Básica. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas emergentes y seleccionar la herramienta deseada.
La herramienta Cuarto de arco crea arcos circulares de 90 grados u objetos de polilínea de arco elíptico de 90 grados. Use el modo Agregar o sustraer en las vistas 3D para extruir instantáneamente el arco después de su creación.
Los arcos de cuadrante se incluyen como polilíneas en la paleta Información del objeto.
Agregar o sustraer
(solo vistas 3D)
El modo extruye instantáneamente el arco tras su creación; siga las instrucciones pertinentes en el tema Modo Agregar o sustraer de las herramientas planarias.
Combinación de agregar y sustraer
(solo disponible con el modo Agregar o sustraer)
Si traza la forma a extruir en la faceta de un objeto sólido, la operación combina los dos objetos en un solo sólido añadido o sustraído. Si desactiva este submodo, la nueva extrusión permanece como objeto independiente y el objeto sólido actual sigue sin cambios.
Pasos para crear arcos de cuadrante:
1.      Pulse la herramienta correspondiente.
2.Pulse el punto inicial del arco.
3.Mueva el cursor hasta obtener una vista previa de la forma y el tamaño del arco deseado y, luego, haga clic para establecer el arco. Para restringir el ángulo del arco de cuadrante a 45 grados, presione la tecla Shift cuando dibuje el arco.
Cómo crear arcos
Atributos de marcador
