Cómo crear líneas dobles
Acceso directo
Línea doble
Básica
●       Alt+2 (Windows)
●       Option+2 (Mac)
La herramienta Línea doble crea una amplia variedad de líneas dobles restringidas y libres. Configure el ancho entre las líneas dobles, el desplazamiento desde el cursor y si se debe crear los componentes entre las líneas dobles.
Restringida
Restringe la línea para que sea vertical, horizontal, y de 30 o 45 grados desde la vertical u horizontal en cualquier dirección.
Libre
El modo traza las dobles líneas en cualquier ángulo.
Presione y sujete la tecla Shift para alinear la línea con ángulos predeterminados.
Línea de control superior
El cursor dibuja la línea superior/izquierda.
Línea de control del centro
Crea líneas equidistantes desde el cursor.
Línea de control inferior
El cursor dibuja la línea inferior/derecha.
Línea de control personalizada
Especificar un valor de desplazamiento.
Preferencias
El modo abre el cuadro de diálogo Preferencias de línea doble, donde puede especificar los parámetros de objetos adicionales.
Separación
La distancia que separa las líneas dobles; el valor debe ser mayor de cero.
Pasos para crear líneas dobles:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Haga clic en el modo desplazamiento para especificar el método de desplazamiento.
3.Introduzca la distancia entre las líneas dobles en el campo Separación en la barra de Herramientas.
4.Haga clic en Preferencias para establecer otros parámetros.
5.Pulse el punto inicial de la línea doble.
6.Pulse el punto final de la línea doble.
Cómo aplicar componentes entre líneas dobles
Cómo crear líneas individuales
Cómo crear líneas quebradas
Cómo mostrar e invertir la dirección de objeto
Atributos de marcador
