Cómo crear rectángulos de cantos redondeados
Los rectángulos de cantos redondeados se pueden crear con diámetros de esquinas simétricas, proporcionales o libres.
Las esquinas simétricas poseen los mismos diámetros de esquinas redondeadas x, y. Puede crear esquinas proporcionales como un tercio del ancho y la altura del rectángulo de cantos redondeados. Por ejemplo, un rectángulo de cantos redondeados con un ancho de 6” (seis pulgadas) y una altura de 3” tiene un diámetro x de 2” y un diámetro y de 1”. Los rectángulos de cantos redondeados con ambas esquinas simétricas y proporcionales tienen las mismas longitudes verticales y horizontales. Los rectángulos de cantos redondeados libres también se pueden crear con diámetros específicos de esquinas x, y.
Hay dos modos disponibles. Puede usar el modo Agregar o sustraer en las vistas 3D para extruir instantáneamente el rectángulo después de su creación.
Diagonal
El modo define las cotas de la caja que contiene el rectángulo de cantos redondeados.
Girado
El modo define las longitudes del ancho y la altura para crear el rectángulo de cantos redondeados, el cual puede rotarse si lo desea.
Agregar o sustraer
(solo vistas 3D)
El parámetro extruye instantáneamente el rectángulo de cantos redondeados tras su creación; siga las instrucciones pertinentes en el tema Modo Agregar o sustraer de las herramientas planarias.
Combinación de agregar y sustraer
(solo disponible con el modo Agregar o sustraer)
Si traza la forma a extruir en la faceta de un objeto sólido, la operación combina los dos objetos en un solo sólido añadido o sustraído. Si desactiva este submodo, la nueva extrusión permanece como objeto independiente y el objeto sólido actual sigue sin cambios.
Preferencias
El parámetro define las propiedades predeterminadas de los rectángulos de cantos redondeados.
Rectángulo de cantos redondeados por caja
Acceso directo
Diagonal
Rectángulo redondeado
Básica
●       Alt+4 (Windows)
●       Option+4 (Mac)
Pasos para crear un rectángulo de cantos redondeados por caja:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de rectángulo de cantos redondeados, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
3.Pulse para definir el punto inicial.
4.Pulse para definir el punto final del rectángulo.
Rectángulo de cantos redondeados por ancho y altura
Acceso directo
Girado
Básica
●       Alt+4 (Windows)
●       Option+4 (Mac)
Para crear un rectángulo de cantos redondeados por ancho y altura:
2.Establezca las preferencias del rectángulo de cantos redondeados, según lo descrito en Rectángulo de cantos redondeados por caja.
4.Haga clic para definir el ángulo y el ancho de el giro del rectángulo de cantos redondeados.
5.Haga clic para definir la altura del rectángulo de cantos redondeados.
