Cómo crear óvalos
La herramienta Óvalo tiene tres modos. Use el modo Agregar o sustraer en las vistas 3D para extruir instantáneamente el óvalo después de su creación.
Caja
El modo define las dimensiones del cuadro que contiene el óvalo.
Altura y ancho
El modo define las distancias de altura y ancho para crear el óvalo.
Centro
El modo define el centro y luego los radios principal y menor para crear el óvalo.
Agregar o sustraer
(solo vistas 3D)
El modo extruye instantáneamente el óvalo tras su creación; siga las instrucciones pertinentes en el tema Modo Agregar o sustraer de las herramientas planarias.
Combinación de agregar y sustraer
(solo disponible con el modo Agregar o sustraer)
Si traza la forma a extruir en la faceta de un objeto sólido, la operación combina los dos objetos en un solo sólido añadido o sustraído. Si desactiva este submodo, la nueva extrusión permanece como objeto independiente y el objeto sólido actual sigue sin cambios.
Óvalo por caja
Acceso directo
Caja
Óvalo
Básica
●       Alt+6 (Windows)
●       Option+6 (Mac)
Para crear un óvalo por casilla:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Haga clic para establecer el primer punto de la casilla que contiene el óvalo, y luego haga clic nuevamente para establecer el tamaño de la casilla.
Para crear un círculo verdadero, presione tecla Shift mientras dibuja el círculo.
Óvalo por altura y ancho
Acceso directo
Altura y ancho
Óvalo
Básica
●       Alt+6 (Windows)
●       Option+6 (Mac)
Para crear un óvalo por altura y ancho:
2.Haga clic para establecer el punto inicial de la altura del óvalo, a continuación mueva el cursor para establecer la altura.
3.Mueva el cursor y a continuación haga clic para definir el ancho del óvalo.
Óvalo por centro
Acceso directo
Centro
Óvalo
Básica
●       Alt+6 (Windows)
●       Option+6 (Mac)
Para crear un óvalo por centro:
2.Haga clic para establecer el punto central del óvalo, a continuación mueva el cursor y haga clic para definir uno de los radios.
3.Mueva el cursor y a continuación haga clic para definir el otro radio.
