Cómo trazar polilíneas a mano alzada
Acceso directo
A mano alzada
Básica
●       Alt+5 (Windows)
●       Option+5 (Mac)
Use la herramienta A mano alzada para dibujar una polilínea a mano alzada de manera similar a dibujar con una pluma. Una vez dibujado el objeto, lo puede remodelar.
Edición a mano alzada
Remodela la polilínea, el polígono, rectángulo, círculo o arco seleccionados en forma particular; para obtener más información, ver Cómo remodelar objetos con la herramienta A mano alzada
Preferencias
El modo define el nivel de suavizado al trazar una curva. Al aumentar el grado de suavidad, los vértices disminuyen y por lo tanto es más fácil remodelar la curva. Al disminuir el grado de suavidad, los vértices aumentan lo que produce una representación más precisa de la curva. Seleccionar Desactivar para dibujar la curva sin usar la característica de suavizado.
Para dibujar una polilínea a mano alzada:
1.      Pulse la herramienta correspondiente.
2.Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de A mano alzada, donde puede escoger el grado de suavizado al trazar una curva.
3.Pulse el dibujo para establecer el punto inicial de la polilínea. Mueva el cursor para crear la forma deseada de polilínea a mano alzada.
4.Haga clic cuando el objeto esté completo.
El número y la colocación de vértices de polilínea está determinado por la forma del objeto y el grado especificado de suavizado de curva. Por ejemplo, un objeto que consiste en una serie de arcos y curvas creadas con un grado bajo de suavizado de curva posee más vértices que una serie de líneas creadas con un grado alto de suavizado de curva.
Los marcadores se pueden agregar con la paleta Atributos (ver Atributos de marcador).
De manera predeterminada, la herramienta A mano alzada aplica un relleno de “Ninguno.”  Cambie el tipo de relleno antes de girar una polilínea a mano alzada, si se desea el renderizado del volumen de giro.
