Convertir en malla
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Convertir en malla
Modificar > Convertir
●       Ctrl + Alt + R (Windows)
●       Cmd + Option + R (Mac)
El comando Convertir en malla convierte cualquier extrusión, extrusiones múltiples, giro u objeto en reticulado espacial en un objeto malla. Use la paleta Información del objeto para editar los vértices del objeto de malla. El comando también puede acumular un número de polígonos 3D por separado en un solo objeto malla.
Un objeto de malla puede contener hasta 30.000 vértices.
Para una edición más sofisticada de un objeto, podría preferir Conversión de objetos actuales en objetos de subdivisión, aunque esta opción podría resultar en la pérdida de texturas o la asignación incorrecta de texturas.
Para convertir en malla:
1.      Seleccione el objeto 3D que desee convertir.
2.Escoja el comando correspondiente.
El objeto cambia a un objeto malla. Para editar la malla, selecciones Modificar > Editar grupo y edite los polígonos 3D que conforman la malla.
Cómo editar objetos de malla
