Creación
de calzadas con polilíneasModo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema Herramienta Polilínea. |
Calzada (poli)
Planificación de sitio |
La herramienta Calzada (poli) crea una carretera definida mediante una polilínea o polígono de trayectoria. En la vista Superior/plano, los andenes y el pavimento se representan mediante polígonos rellenos. En vistas 3D, los extruidos se generan para representar los andenes y el pavimento. Las calzadas de polilínea también se pueden crear dibujando una polilínea o polígono y luego seleccionando el comando Crear objetos desde formas (ver Cómo crear objetos a partir de formas).
Para crear una carretera con la herramienta Calzada (poli):
1. Pulse la herramienta correspondiente.
Múltiples herramientas de calzada comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas emergentes y seleccionar la herramienta deseada.
2.Haga clic para comenzar a dibujar la trayectoria de polilínea de la calzada; haga clic para establecer cada vértice de la polilínea. Haga clic nuevamente en el punto inicial (o presione K) para completar una polilínea cerrada, o haga doble clic para crear una polilínea de trayectoria abierta. Consulte la información adicional sobre polilíneas en el tema Cómo crear polilíneas.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados, que podrá editar luego en la paleta Información de Objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
3.Si es necesario, use la herramienta Transformar para modificar las ubicaciones de los vértices luego de crear el objeto, o use los controles de edición de vértices en la paleta Información del objeto para mover los vértices o cambiar la elevación de los puntos de estación.
4.Seleccione el modelado de terreno y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
