ArchLand00163.pngTrazado y unión de calles rectas y curvas
Calzada (recta)
Calzada (curva)
Calzada (en T)
Planificación de sitio
Las herramientas de calzada simples le permiten ensamblar secciones de calzadas rectas y curvas. Las herramientas de calzada pueden modificar el modelado de terreno.
Para crear una sección de calzada recta o curva, o una intersección de calzada:
1.      Pulse la herramienta deseada.
2.Cree la sección de calzada en el dibujo.
●       Para colocar una sección de calzada recta haga clic una vez para definir el punto inicial de la carretera y luego haga clic para establecer el punto final.
●       Para colocar una sección de calzada en T o curva haga clic para fijar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
3.Continúe ensamblando la calzada fijando secciones curvas y rectas, al igual que intersecciones en “T”.
4.Si las secciones de calzada incluyen límites de pendientes o trechos y existe un modelado de terreno, seleccione el modelado de terreno y pulse Actualizar en la paleta Información del objeto.
Actualización del modelado de terreno
Creación de calles
