Cómo trazar líneas de propiedad manualmente|
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema Herramienta Polilínea |
Línea de propiedad
Planificación de sitio |
Para crear líneas de propiedad dibujando una polilínea:
1. Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Haga clic para establecer el punto inicial del primer segmento de la línea de propiedad.
3.Pulse aquí para definir el final del segmento y el comienzo del siguiente. Continúe dibujando segmentos de esta manera hasta completar la línea de propiedad. Vuelva al punto de inicio o simplemente haga doble clic para terminar de crear la línea de propiedad.
Si usa vértices sin arco los segmentos curvos son aproximados a segmentos de arco.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Parámetros de línea de propiedad. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
