Puede acoplar la mayoría de las paletas, incluidas las paletas desprendibles de herramienta y las pestañas desasociadas, a cualquiera de los cuatro bordes de la ventana de dibujo en las computadoras Windows y Mac. Una vez configuradas las posiciones de la paleta, las puede guardar; siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo guardar las posiciones y la configuración de paletas.
La posibilidad de acoplar paletas y pestañas está activada predeterminadamente en el panel Sesión del cuadro de diálogo Preferencias Vectorworks. Deseleccione esta opción para desactivar el acoplamiento. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Cómo definir preferencias de Vectorworks.
Para acoplar una paleta a un borde de ventana o una paleta acoplada:
1. Un consejo de acoplamiento con flechas y contornos de paleta es mostrado al momento de comenzar a arrastrar la barra de título de la paleta deseada para indicar potenciales posiciones de acoplamiento.
Cuando una paleta es arrastrada sobre una paleta ya acoplada en lugar de un área de dibujo, un nuevo consejo de acoplamiento es mostrar para proporcionar ubicaciones de acoplamiento adicionales.
2.Arrastre la paleta al consejo de acoplamiento y manténgase sobre la flecha que apunta hacia el costado donde acoplar. Una forma azul proporciona una vista previa y el tamaño de la posición de la paleta acoplada.
3.Suelte la paleta cuando la forma azul indica la posición de acoplamiento deseada. Paletas actualmente acopladas ajustan su ubicación para acomodar la paleta nueva.
Para prevenir que una paleta se acople, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras arrastra la paleta cerca del consejo de acoplamiento; los consejos de acoplamiento no aparecen.
Para desacoplar una paleta al arrastrarla:
Arrastre la barra de título de la paleta o pestaña a la ubicación deseada.
Para acoplar o desacoplar una paleta al hacer doble clic:
1. Haga doble clic en la barra de título de una paleta.
Si la paleta fue desacoplada, al hacer doble clic se acopla en su ubicación anterior. Si la paleta fue acoplada, al hacer doble clic se desacopla y se desplaza a su ubicación anterior en la zona de dibujo.
2.Para cambiar el estado acoplado/desacoplado, haga doble clic en la barra de título de la paleta nuevamente.
Solo puede desacoplar las paletas al pulsarlas dos veces. Para desacoplar pestañas individuales, arrástrelas fuera de la paleta. Si está desacoplada la paleta original de una pestaña desasociada, pulse dos veces esta última para devolverla a aquella. Si está desacoplada la paleta original, acople la pestaña independientemente con dos pulsaciones del ratón.
Todas las paletas y pestañas de paleta acopladas ocupan la posición correspondiente en relación con la ventana de la aplicación y se mueve a nuevas ubicaciones cuando la ventana de la aplicación es movida; paletas desacopladas se quedan en sus posiciones si la ventana de la aplicación es movida. Paletas también pueden ser fijadas en márgenes en cualquier costado de la ventana del documento.
La funcionalidad para acoplar paletas y ventanas de documento (ver Administración de documentos múltiples) a la ventana de la aplicación está habilitada de manera predeterminada; para deshabilitar acoplamiento a la ventana de la aplicación, anular la selección Ventana > Usar ventana de aplicación.
La funcionalidad de acoplar paletas flotantes (aquellas no acopladas a la ventana de aplicación) entre sí está habilitada de manera predeterminada; para deshabilitar el acoplamiento a otras paletas flotantes en el área de dibujo, anular la selección Ventana > Opciones de paleta > Las paletas flotantes pueden acoplarse entre sí.
Solo las paletas Herramientas y Ajuste del acoplamiento pueden ser acoplados a la parte inferior y superior de la ventana de aplicación.
Pasos para acoplar una paleta a la ventana de aplicación:
1. Arrastre la barra de título de la paleta deseada hacia el borde de la ventana de aplicación.
Cuando la paleta está cerca del borde de una ventana, el borde queda resaltado para indicar la ubicación de la paleta al acoplarse.
2.Mueva la paleta hacia el borde de la ubicación de acoplamiento y suéltela. Las paletas actualmente acopladas ajustan su ubicación en el borde para alojar la nueva paleta.
Para prevenir que una paleta se acople, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras arrastra la paleta cerca de un borde.
Para acoplar paletas juntas en el área de trabajo:
Arrastre la barra de título de una paleta desacoplada hacia otra paleta desacoplada; cuando las paletas estén cerca el borde más cercano es resaltado en azul para indicar la ubicación de acoplamiento.
Dos grupos de paletas acopladas no pueden ser acopladas entre sí; desacople un grupo de paletas y acople cada paleta de manera separada con el otro grupo.
Arrastre la barra de título de la paleta hacia la ubicación deseada.
Las paletas también pueden ser fijadas en un margen en cualquiera de los lados del área de dibujo. Cuando se usan los márgenes de paleta, la zona de dibujo no puede expandirse más de un tamaño fijo, lo que evita que las paletas se interpongan en el camino. La zona de margen de la paleta se puede activar o desactivar en las preferencias de Vectorworks, según lo descrito en Preferencias Vectorworks: panel Sesión.
Comando |
Ruta de acceso |
Auto-ocultar paletas acopladas |
Ventana > Opciones de paleta |
Para automáticamente ocultar paletas acopladas hasta que son necesitadas:
Escoja el comando correspondiente. Toda paleta acoplada es ocultada hasta que el cursor se posa sobre su ubicación; las paletas son mostradas temporalmente para ser usadas y ocultadas nuevamente cuando el cursor se mueve de su posición. Consulte las instrucciones en el tema Cómo minimizar paletas para mostrar las paletas flotantes minimizadas temporalmente.
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Ocultar paletas habilitadas |
Ventana > Paletas |
Cmd+Shift+Option+H (Mac) |
Para ocultar o mostrar todas las paletas habilitadas de una vez:
Escoja el comando correspondiente. El comando ocultar es cancelado si muestra una paleta manualmente seleccionándola desde el menú, y todas las paletas son mostradas.
