Actualización de productos Vectorworks
Entre lanzamientos principales, Vectorworks publica paquetes de servicio regulares que incluyen lanzamientos de mantenimiento y, algunas veces, agregan características o funcionalidades como también actualizaciones más pequeñas que abordan problemas más urgentes.
Use el comando Instalar productos de contratistas informáticos para buscar las actualizaciones de los productos de terceros; si hay alguna, el comando le avisará. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Acceso a productos de terceros.
Para obtener actualizaciones:
1.      Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
       Seleccione Buscar actualizaciones automáticamente con un criterio semanal o mensual en el panel Sesión de las preferencias de Vectorworks (ver Preferencias Vectorworks: panel Sesión).
       Seleccione Ayuda > Acerca de Vectorworks y luego haga clic en Buscar actualizaciones desde el cuadro de diálogo Acerca de Vectorworks. Como alternativa, seleccione Ayuda > Buscar actualizaciones (Windows) o Vectorworks > Buscar actualizaciones (Mac).
Una notificación se muestra solo cuando alguna actualización está disponible al automáticamente verificar la presencia de actualizaciones. Usted puede manualmente verificar la presencia de actualizaciones entre verificaciones automáticas.
Se abre un cuadro de diálogo para indicar si el software está actualizado, o si se encuentra disponible una actualización.
2.Si una actualización está disponible, haga clic en Más información para abrir el Centro de control de actualizaciones Vectorworks, el cuál lo guiará a través del proceso de actualización. Si no es conveniente actualizar el software en este momento, haga clic en Cancelar.
3.Al abrir el Centro de control de actualizaciones Vectorworks, este podría necesitar ser actualizado. De ser así, haga clic en Actualizar; este se actualizará y luego iniciará.
4.Después del inicio, el Centro de control de actualizaciones Vectorworks indicará en el texto a la izquierda si hay una actualización disponible, o si su versión de Vectorworks está actualizada.
5.Haga clic en Actualizar para comenzar si una actualización está disponible. El actualizador le solicitará cerrar Vectorworks antes de iniciar la actualización si Vectorworks aun está abierto.
Los archivos necesarios son automáticamente descargados e instalados durante la actualización. Cuando se ha completado, usted tendrá la opción de iniciar el Vectorworks recientemente actualizado.
Opciones del centro de control de actualizaciones Vectorworks avanzadas
El Centro de control de actualizaciones Vectorworks ofrece opciones avanzadas si algo a parte de una actualización de rutina es necesaria.
Para acceder a estas opciones avanzadas:
Haga clic en el menú Opciones avanzadas y seleccione la operación a ejecutar.
Operación
Reparar
Escanea su carpeta de instalación Vectorworks 2021 y reemplaza cualquier archivo faltante o corrupto que identifica. Usted puede usar esto para arreglar el problema si su carpeta Vectorworks ha sido dañada.
Código de actualización
Proporciona un mecanismo para que Vectorworks distribuya versiones especiales de sí misma para abordar problemas específicos. Si Soporte técnico le ha dado un código de actualización, ingréselo para recibir cualquier actualización de software para ese código.
Busca actualizaciones desde dentro del actualizador.
Actualización fuera de línea
Permite una actualización con un archivo descargado previamente llamado archivo.vwupdate. Esto le permite actualizar una instalación en un computador sin una conexión de Internet confiable, o realizar múltiples actualizaciones con una descarga única.
Administrador de migración Vectorworks
