Migración de archivos renderizados de versiones de Renderworks anteriores a la versión 2010
El programa renderizador CINEMA 4D integrado tiene muchas ventajas, tales como mayor velocidad de renderizado, renderizado de alta calidad, opciones de exportación adicionales y una interfaz simplificada.
Al abrir archivos creados con una versión de Renderworks previa al 2010, cuando no se usaba CINEMA 4D, por favor considere los siguientes puntos.
●       La apariencia y calidad representada de los archivos convertidos se conserva lo más similar posible. Sin embargo, algunos matices no se pueden alinear con exactitud y se representan de forma diferente.
●       No se alinean los siguientes matices: baldosas de cubierta corrugadas, españolas y romanas.
●       Las siguientes opciones de representación artístico y ya no están disponibles: Estilos de contorno, mosaico, punteado, color lavado e impresión de tinta.
●       Otros estilos de representación artístico no se representan de forma idéntica en archivos de versiones anteriores; sin embargo, ha aumentado la cantidad de opciones de representación artístico.
●       Las iluminaciones de área emiten ahora luz en ambas direcciones de superficie, no solo en la dirección de superficie normal. Por lo tanto, quizás sea necesario usar alguna geometría de enmascaramiento detrás del área de luz para obtener un efecto de representación similar al de las versiones anteriores.
●       La iluminación y luminosidad de la imagen de versiones anteriores se puede ahora ajustar con el parámetro Brillo del emisor en las opciones de iluminación (Vista > Establecer opciones de iluminación).
●       Si ha creado objetos de complemento personalizados en versiones anteriores, los números de registro del matiz habrán cambiado.
