Cómo
crear elementos estructuralesModo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema Cómo crear líneas. |
Elemento estructural
Detalles constructivos |
La herramienta Elemento estructural dibuja elementos estructurales para cabios, vigas, viguetas y elementos estructurales con proyección horizontal.
Para un archivo creado en una versión de software Vectorworks Architect anterior al 2009, los objetos de panel, vigueta y elementos estructurales originales se consideran objetos “heredados”. Para convertirlos a la funcionalidad actual de la herramienta elemento estructural, seleccione Herramientas > Utilidades > Actualizar objetos de complemento; ver Migración de versiones anteriores.
Para crear un elemento estructural:
1. Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro del objeto. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
El punto inicial y la dirección en la que se dibuja el elemento estructural determinan cuál será cada extremo. Cuando en la vista Superior/plano, se selecciona un objeto de elemento estructural único, se fija una flecha azul en el punto inicial, la cual indica la dirección del objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
