Cómo
usar la hoja de cálculo LayermapLa creación de capas, clases, y encuadres o vistas a través de los comandos de configuración (Crear encuadres estándar en Vectorworks Architect y Nomenclatura estándar en Vectorworks Architect y Landmark) es controlada mediante el uso de la hoja de cálculo LayerMap.G en el archivo Datos de config. VA-Imperial.vwx o Datos de config. VA-Métrico.vwx (en la carpeta de la aplicación Vectorworks [Vectorworks]\Plug-Ins\Common\Data). Esta hoja de cálculo contiene la información predefinida de clase, capa, atributo y visibilidad necesaria para generar un archivo de proyecto completamente listo para usar a cualquier escala o nivel de complejidad.
No se recomienda modificar estos estándares, ya que manejar y coordinar la información de los estándares requiere un gran esfuerzo.
La hoja de cálculo LayerMap.G se aplica a encuadres en láminas creados con el comando Crear encuadres estándar, o a vistas creadas con la opción Crear vista correspondiente a cada encuadre en el cuadro de diálogo Crear encuadres estándar.
Los parámetros en la hoja de cálculo LayerMap.G se aplican automáticamente cuando se abre un archivo nuevo y se selecciona uno de los comandos Configuración. Si se edita la hoja de cálculo LayerMap.G contenida en el archivo VA Setup Data-Imperial.vwx o VA Setup Data-Metric.vwx, todas las hojas creadas en esa máquina usarán los nuevos estándares. Sin embargo, una copia de la hoja de cálculo LayerMap.G podrá incluirse en un archivo (importándola) y editarse allí. Esta configuración personalizada suplantará cualquier configuración automática solo en aquel archivo. Esta es una forma conveniente de compartir estándares entre oficinas y usuarios, sin modificar los estándares predeterminados en una máquina individual.
Si un archivo Vectorworks contiene una hoja de cálculo LayerMap.G, cuando se seleccione el comando Crear encuadres estándar, se abre el cuadro de diálogo Importar LayerMap.G. Indique la hoja de cálculo que va a usar.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
