Comando |
Ruta de acceso |
Convertir texto en polilíneas |
Texto |
El comando Convertir texto en polilíneas convierte el texto creado con fuentes TrueType u OpenType en polilíneas. Una vez convertido, el texto ya no es una fuente y se puede editar como cualquier otra polilínea. Esto resulta útil para crear objetos de texto 3D. Por su naturaleza, las fuentes TrueType y OpenType están definidas por curvas Bézier y puntos de arco. Estas mismas definiciones se usan para convertir los objetos de texto.
La conversión del texto no resulta afectada por la configuración de resolución de conversión en el cuadro de diálogo Preferencias Vectorworks. Sin embargo, si la polilínea convertida es extruida, la configuración de resolución 3D en este mismo cuadro de diálogo afecta la forma en que la polilínea es extruida.
Para convertir texto en polilíneas:
1. Seleccione el texto (líneas o bloques) a convertir.
2.Escoja el comando correspondiente.
El texto se convierte en un grupo de polilíneas.
3.Para extruir las polilíneas, al crear texto 3D, seleccione el grupo de polilíneas. Para desagruparlas, seleccione Modificar > Desagrupar.
4.Seleccione todas las polilíneas individuales y seleccione Modelo > Extruir.
Se abre el cuadro de diálogo Crear extrusión.
5.Especificar la longitud de extrusión.
