Vectorworks puede corregir la ortografía en bloques de texto, símbolos, registros, hojas de cálculo y encuadres. Revise el archivo completo o seleccione un objeto específico a revisar. Agregue o edite los glosarios ortográficos si es necesario.
Glosarios ortográficos |
Danés Holandés Inglés (Estados Unidos) Inglés (Reino Unido) Finlandés |
Francés Alemán Italiano Noruego
Portugués (Brasil) Portugués (Europa) Español Sueco |
Comando |
Ruta de acceso |
Revisar ortografía |
● Texto ● Menú contextual |
Para revisar la ortografía de un objeto seleccionado:
1. Escoja el objeto.
2.Escoja el comando correspondiente.
3.Se abre el cuadro de diálogo Revisión ortográfica de selección en caso que se detecte un error ortográfico para que se puedan hacer las correcciones.
Para revisar la ortografía de todos los textos del archivo:
1. Verifique que no haya objetos seleccionados.
Se abre el cuadro de diálogo Filtro de revisión ortográfica.
3.Seleccione los elementos en los que desea que se revise la ortografía y luego pulse Aceptar. Se abre el cuadro de diálogo Revisión ortográfica de documento si se detecta un error ortográfico para que se puedan hacer las correcciones.
Si no se detectan errores de ortografía, se muestra un mensaje que indica que la revisión ortográfica está completa.
Se abre el cuadro de diálogo Revisión ortográfica de selección (cuando se verifica una selección) si se encuentra un error de ortografía, o el cuadro de diálogo Revisión ortográfica de documento (cuando se verifica todo el texto). Se incluyen las mismas opciones en ambos cuadros de diálogo.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
No se revisa la ortografía de capas, clases, nombres de símbolos, nombres de objetos, nombres de paletas de secuencias de comandos, textos de cota, objetos bloqueados ni registros anexados a objetos bloqueados.
Pulse el botón Opciones en el cuadro de diálogo Revisión ortográfica para personalizar la función de revisión ortográfica. Se abre el cuadro de diálogo Opciones de revisión ortográfica.
Especifique los tipos de palabras mal escritas para que el corrector ortográfico las encuentre. La revisión ortográfica ignora errores para esa categoría de palabras si una casilla de verificación no es seleccionada. Algunos ejemplos:
● Palabras que empiezan con mayúsculas: Canadá
● Palabras en mayúsculas: ÁNGULO
● Palabras con mayúsculas y minúsculas: VectorScript
● Palabras con números: Q4
Adapte el corrector ortográfico para reducir las correcciones ortográficas innecesarias en los archivos típicos.
El diccionario del usuario es un archivo de texto (UserDictionary.txt) que es creado la primera vez que se ejecuta el comando Revisar ortografía, y está ubicado en la carpeta de Datos y preferencias del usuario dentro de la subcarpeta Plug-ins\Diccionarios. Se pueden editar, si se desea. Al editar manualmente un diccionario en un editor de texto, ingrese la palabra seguida de una ficha y la letra “i” para indicar que el corrector ortográfico ignore la palabra.
Diccionarios adicionales, como un diccionario de una lengua extranjera, pueden ser agregados colocando el archivo del diccionario en la carpeta [Vectorworks]\Plug-ins\Diccionarios. La revisión ortográfica usa automáticamente todos los diccionarios con la extensión .clx del registro para revisar la ortografía. De todos modos, el agregado de muchos diccionarios puede hacer el proceso de corrección de ortografía más lento.
Pulse aquí para ver una videosugerencia del tema (necesitará acceso a internet). |
