Los fondos de Renderworks, que incluyen nubes, colores, imágenes, cielo físico o archivos de imagen panorámica, al igual que un efecto especial de niebla iluminada, son recursos que se guardan con el archivo. Estos se aplican a las capas de diseño en base a capas. Los fondos también se pueden aplicar a encuadres seleccionando Fondo de RW en la paleta Información del objeto de un encuadre seleccionado. Los fondos también se usan en una variedad de estilos Renderworks; ver Estilos de Renderworks.
Para rápidamente aplicar un fondo de Renderworks a la capa de diseño actual, haga doble clic sobre el recurso en el Administrador de recursos o arrástrelo a la capa de diseño actual.
Un fondo de Renderworks puede ser eliminado de un dibujo y/o reemplazado con otro fondo Renderworks existente; ver Eliminación o reemplazo de recursos.
El efecto de Niebla iluminada requiere de una fuente de luz (puntual o focal) en el dibujo con Niebla iluminada seleccionada en la paleta Información del objeto.
Para aplicar fondos de Renderworks a las propiedades de la capa:
1. Crear el fondo con los parámetros deseados (ver Creación de fondos de Renderworks para información sobre la creación de fondos de Renderworks).
2.Seleccione Herramientas > Organización para abrir el cuadro de diálogo de Organización.
3.En la pestaña Capas de diseño, seleccione la capa de diseño para recibir el fondo.
4.Pulse Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar capas de diseño.
5.Seleccione el Fondo de Renderworks para la capa desde una biblioteca o el archivo actual.
Si las opciones de fondo de Renderworks no están disponibles, la selección de fondo se controla por el estilo de Renderworks en vigencia. En su lugar, establezca el fondo en el estilo de Renderworks.
6.Pulse Aceptar para salir del cuadro de diálogo Editar capas de diseño.
7.Pulse Aceptar para salir del cuadro de diálogo Organización.
Cuando el dibujo se renderiza en un modo Renderworks, se muestra el fondo. El modo OpenGL se puede mostrar en fondos de un color, dos colores y en fondos de imagen.
Aplicación de fondos de Renderworks en Vectorworks Design Series|
Comando |
Ruta de acceso |
Establecer fondo de Renderworks |
Vista |
El usuario de Spotlight puede usar el comando Definir las opciones de renderizado en Spotlight para definir el fondo de Renderworks en todas las capas del dibujo. Consulte el tema Cómo definir las opciones de renderizado en Spotlight.
Para aplicar un fondo de Renderworks a la capa actual:
2.Seleccione el comando (se necesita Vectorworks Design Series).
Se abre el cuadro de diálogo Establecer fondo de Renderworks.
3.Seleccionar el fondo de Renderworks para la capa actual desde una biblioteca o el archivo actual.
Cuando está en modo vista unificada, el fondo seleccionado aquí se muestra en todas las capas, y reemplaza cualquier fondo seleccionado para capas individuales en las propiedades de capa. Para retener el fondo de capa a la vista unificada existente, seleccione Restaurar vistas originales cuando sale del modo vista unificado en el cuadro de diálogo Opciones de vista unificada. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Vista de capas unificadas.
