DesignSeries00015.pngCómo crear encuadres referenciados de capa de diseño
Comando
Ruta de acceso
Crear encuadre
Vista
Referencias le permiten usar información de otros archivos Vectorworks en su archivo, incluyendo capas de diseño, clases y recursos (como achurados, hojas de cálculo o símbolos). Hay dos maneras de hacer referencia a capas de diseño que estén en otros archivos de Vectorworks:
●       El método predeterminado en los productos Vectorworks Design Series es crear un encuadre de capa de diseño y entonces hacer referencia a las capas de diseño deseadas desde el archivo maestro en el encuadre, como se describe aquí. Una ventaja de este método es que todas las capas, clases y recursos del archivo maestro no son importadas automáticamente en el archivo de destino.
●       En el producto de Vectorworks Fundamentals, las capas de diseño se importan al archivo de destino cuando son de referencia. Para compatibilidad con versiones anteriores, los productos de Vectorworks Design Series trabajan con este método. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo agregar y editar archivos de referencia.
Es posible crear una referencia para un encuadre de capa de diseño al crear el encuadre, o antes, desde la pestaña Referencias del cuadro de diálogo de Organización.
Para crear un encuadre de capa de diseño que hace referencia a una capa de diseño en otro archivo:
1.      Si el archivo actual usa referencias de importar capa, cambie a opción de referencia encuadres de capa de diseño. Desde la pestaña Referencias del cuadro de diálogo Organización pulse Configuración, y luego pulse la opción Encuadres de capa de diseño en el cuadro de diálogo Configuración de referencia. Cualquier capa con una referencia existente se convertirá automáticamente en un encuadre de capa de diseño de referencia.
2.Escoja el comando correspondiente. Como alternativa, ya sea en el cuadro de diálogo Organización o en la paleta Navegación, seleccione la pestaña Encuadres y pulse Nuevo.
3.Se abre el cuadro de diálogo Crear encuadre. Introduzca un Nombre de encuadre y Título de dibujo, y luego seleccione la capa de diseño sobre la que se creará el encuadre.
4.Pulse Seleccionar origen para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar origen de encuadre e introducir información sobre el documento de referencia.
5.Hacer clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Seleccionar origen de encuadre para volver al cuadro de diálogo Crear encuadre.
6.Especificar las capas de diseño y clases para mostrar en el encuadre (ver Cómo cambiar las propiedades de capa de los encuadres de lámina o de capa de diseño y Cómo cambiar las propiedades de clase de los encuadres de lámina o de capa de diseño).
Se crea el encuadre en la capa de diseño designada y ésta se activa. El encuadre puede ajustarse, según lo descrito en Cómo recortar encuadres de lámina o de capa de diseño.
El archivo maestro se muestra en la pestaña Referencias del cuadro de diálogo de Organización; para obtener más detalles sobre cómo editar, actualizar o eliminar referencias, ver Grupos de trabajo y referenciación.
Cómo crear encuadres de capa de diseño
Propiedades de encuadre
Modificación de encuadres
Actualización de encuadres
