ArchLand.pngAjuste de paredes a la geometría definida
Comando
Espacio de trabajo:  Ruta de acceso
Ajustar paredes a objetos
●       Architect:  AIC
●       Landmark:  Landmark > Arquitectónico
En los productos Vectorworks Architect y Landmark, las paredes estándar y los muros cortina se pueden establecer a la altura de la capa cuando se crean. Luego de creadas, se pueden extender automáticamente hacia arriba o hacia abajo para adaptarlas a una geometría definida, como modelado de terreno, cubiertas, pisos o superficies NURBS. Paredes seleccionadas son automáticamente asociadas con cualquier cubierta que intersectan; ver Asociaciones de cubierta y pared.
Para establecer paredes a una geometría definida:
1.      Seleccione la pared recta o curva que desea ajustar.
2.Con las paredes seleccionadas, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Ajustar paredes a objetos. Especifique la ubicación del objeto de pared e indique los parámetros de fijación.
Las paredes o partes de paredes situadas fuera del objeto restringente retienen sus alturas según lo configurado en la paleta Información del objeto. Paredes a las que se les han agregado picos (con la herramienta Transformar) no tienen los picos restablecidos si los picos se encuentran fuera del objeto restringente. Las paredes que se fijan en la parte inferior al modelo del sitio conservan una parte superior nivelada en lugar de una altura fija. La parte superior de la pared no varía de la parte inferior.
Creación de paredes
Eliminación de todos los vértices de pared
Eliminación individual de vértices de pared
