Dirección de la paredEl punto inicial de la pared y la dirección en la que se dibuja determinan los lados de una pared. Piense que se encuentra parado en el punto inicial de la pared y luego, que camina por la parte superior de la pared en la dirección del siguiente punto. El lado que se encuentra a su izquierda sería el lado izquierdo y el que se sitúe a la derecha, el derecho. Las designaciones lado izquierdo y lado derecho se usan al aplicar texturas a las paredes.
Siempre se recomienda dibujar paredes en dirección de las agujas del reloj. Los estilos de pared disponibles en las bibliotecas Vectorworks esperan que el exterior de la pared esté en el lado izquierdo.
Las paredes nuevas dibujadas con el modo Rectángulo se dibujan en dirección de las agujas del reloj, independientemente de dónde se fijen los clics. Consulte la descripción de dirección de pared si usa la opción Sustraer en el tema Unir paredes automáticamente en modo rectángulo.
Para invertir la dirección de pared, pulse Invertir lados en la paleta Información del objeto.
