Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Seleccionar panel
Editar muro cortina
Envoltura constructiva |
Para seleccionar y manipular estructuras de muros cortina:
1. Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Seleccione el muro cortina que desea editar.
3.Seleccione el panel o los paneles que desee cambiar. No podrá mover los paneles, porque las estructuras determinan la posición de aquellos. Seleccionar paneles es muy similar a seleccionar estructuras; ver Edición de estructuras de muros cortina.
4.La configuración de los paneles seleccionados se puede editar haciendo clic en el modo Configuración de la barra de herramientas.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en la estructura y seleccione Editar paneles en el menú contextual.
Cuando se seleccionan uno o más paneles de muros cortina, se puede insertar con facilidad una puerta o una ventana. Haga clic con el botón derecho del ratón en el panel y seleccione Insertar ventana o Insertar puerta en el menú contextual. La ventana o la puerta se insertan automáticamente como una ventana o una puerta de muro cortina y su tamaño se ajusta dentro del panel o los paneles seleccionados.
