Símbolo de soldadura de empalme
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema The Symbol Insertion tool. |
Símbolo de soldadura-Filete
Cotas/notas |
Múltiples herramientas de soldadura comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Pop-out tools y seleccionar la herramienta deseada.
Para insertar un símbolo de soldadura de filete:
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Tras colocar el objeto, puede escoger el indicador correspondiente en la paleta Atributos. Consulte el tema Atributos de indicador.
Parámetro |
Giro |
Especifica el número de grados a girar el objeto (0,00 es horizontal). |
Estilo de texto |
Escoja un estilo de texto de una biblioteca o del archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, escoja <Estilo de texto de clase>. Para dar formato al texto usando las opciones del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte las instrucciones pertinentes en los temas Using text styles y Formatting text. |
Simétrico (ambos lados iguales que el lateral de flecha) (solo AWS) |
Escoja esta opción para reflejar la misma información en el lateral de flecha y en el otro lado. |
Configuración (solo ISO) |
Escoja la configuración de presentación de datos; si elige simétrico, los datos en el otro lado serán idénticos a los del lado de flecha.
Lateral de flecha/Otro lado |
Seleccionar para mostrar datos en el lateral de flecha, otro lado o ambos; si se selecciona simétrico, los datos mostrados aplican a ambos laterales. |
Tamaño de soldadura |
Muestra el tamaño de la soldadura. |
Número de soldaduras (solo ISO) |
Muestra el número de soldaduras. |
Longitud de soldadura |
Muestra la longitud de la soldadura |
Paso/espaciado |
Muestra el paso o espaciado de la soldadura |
Contorno de acabado |
Seleccionar el tipo de contorno de acabado.
Método de acabado |
Seleccione el tipo de método de acabado. Se debe seleccionar un contorno de acabado para mostrar un método de acabado.
Escalonar |
Seleccionar para indicar soldaduras escalonadas.
Flecha |
Establece si tiene una flecha en la línea de referencia. |
Posición |
Seleccionar el lateral desde el cual se extiende la flecha en la línea de referencia (izquierda o derecha). |
Referencia |
Especificar si incluir una nota de referencia. |
Posición |
Escoja la posición de la nota de referencia. Izquierda queda escogida predeterminadamente si la flecha se encuentra a la derecha, o Derecha queda escogida si la flecha se encuentra a la izquierda. |
Línea de referencia 1 |
Si así lo desea, introducir los datos para mostrar en la primera línea de referencia. |
Línea de referencia 2 |
Si así lo desea, introducir los datos para mostrar en la segunda línea de referencia. |
Línea de referencia 3 |
Si así lo desea, introducir los datos para mostrar en la tercera línea de referencia. |
Soldadura alrededor de todo el perímetro |
Escoja esta opción para aplicar una soldadura en todo el perímetro del marcador. |
Soldadura de campo |
Escoja esta opción para colocar un indicador de soldadura de campo. |
Posición |
Úselo para definir la posición del indicador de soldadura de campo. Seleccione Superior |> para que el indicador se encuentre en la parte superior hacia la derecha, Superior <| para que el indicador se encuentre en la parte superior hacia la izquierda, Inferior |> para que el indicador se encuentre en la parte inferior hacia la derecha e Inferior <| para que el indicador se encuentre en la parte inferior hacia la izquierda.
