Símbolo de soldadura de ranura
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema The Symbol Insertion tool. |
Símbolo de soldadura-Ranura
Cotas/notas |
Múltiples herramientas de soldadura comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Pulse la herramienta visible y manténgala presionada para abrir la lista Pop-out tools y escoja la herramienta deseada.
Para insertar un símbolo de soldadura de ranura:
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Tras colocar el objeto, puede escoger el indicador correspondiente en la paleta Atributos. Consulte el tema Atributos de indicador.
Parámetro |
Giro |
Especifica el número de grados a girar el objeto (0,00 es horizontal). |
Estilo de texto |
Escoja un estilo de texto de una biblioteca o del archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, escoja <Estilo de texto de clase>. Para formatear el texto con las opciones del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte las instrucciones pertinentes en los temas Using text styles y Formatting text. |
Simétrico (ambos lados iguales que el lateral de flecha) (solo AWS) |
Escoja esta opción para reflejar la misma información en el lateral de flecha y en el otro lado. |
Configuración (solo ISO) |
Seleccionar la configuración de presentación de datos; si se selecciona simétrico, la información en el otro lado es idéntica al lateral de flecha.
Lateral de flecha/Otro lado |
Seleccionar para mostrar datos en el lateral de flecha, otro lado o ambos; si se selecciona simétrico, los datos mostrados aplican a ambos laterales. |
Símbolo de soldadura |
Seleccionar el tipo de símbolo de soldadura de ranura que se va a mostrar.
Tamaño de soldadura |
Muestra el tamaño de la soldadura. |
Profundidad de bisel |
Muestra la profundidad de bisel. |
Abertura de raíz |
Muestra la abertura de raíz. |
Ángulo de ranura |
Muestra el ángulo de ranura. |
Contorno de acabado |
Seleccionar el tipo de contorno de acabado.
Método de acabado |
Seleccione el tipo de método de acabado.
Flecha |
Establece si tiene una flecha en la línea de referencia. |
Posición |
Seleccionar el lateral desde el cual se extiende la flecha en la línea de referencia (izquierda o derecha). |
Referencia |
Indique si va a incluir una nota de referencia. |
Posición |
Escoja la posición de la nota de referencia. Izquierda queda escogida predeterminadamente si la flecha se encuentra a la derecha, o Derecha queda escogida si la flecha se encuentra a la izquierda. |
Línea de referencia 1 |
Si es necesario, introducir datos para mostrar en la primera línea de referencia. |
Línea de referencia 2 |
Si es necesario, introducir datos para mostrar en la segunda línea de referencia. |
Línea de referencia 3 |
Si es necesario, introducir datos para mostrar en la tercera línea de referencia. |
Soldadura alrededor de todo el perímetro |
Escoja esta opción para aplicar una soldadura en todo el perímetro del marcador. |
Soldadura de campo |
Escoja esta opción para colocar un indicador de soldadura de campo. |
Posición |
Úselo para definir la posición del indicador de soldadura de campo. Escoja Superior |> para poner el indicador superior mirando a la derecha, Superior <| para poner el indicador superior mirando a la izquierda, Inferior |> para poner el indicador inferior mirando a la derecha e Inferior <| para poner el indicador inferior mirando a la izquierda.
