Cómo indicar pendientes
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema Trazado de líneas. |
Cota de pendiente
Cotas/notas |
Use la herramienta Cota de pendiente para indicar la pendiente de cualquier ángulo perpendicular a la pantalla.
Para crear un indicador de pendiente:
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Estilo |
Úselo para escoger el estilo de cota de pendiente.
Dibujar superficie de cubierta |
La opción muestra la línea de trazos. |
Factor de escala (solo Elevación sobre recorrido) |
Determina el tamaño del indicador |
Base (solo Elevación sobre recorrido y relación) |
Úselo para especificar el denominador numérico que indique la porción “paso” de la relación altura/paso en las pendientes de estilo, o la porción “altura” de la relación altura/paso en las pendientes de estilo. |
