Colocación de cintas de cotas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema Trazado de líneas. |
Cinta de cotas
Cotas/notas |
Usuarios del software Spotlight pueden colocar un objeto cinta de cotas en el dibujo para indicar rápidamente la ubicación de objetos que no requieren de una alineación final hasta después que se haya completada la instalación.
Pasos para crear una cinta de cotas:
Pulse para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a pulsar para definir la longitud y rotación. Pulse una tercera vez para definir la posición. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
La fuente de texto, tamaño y estilo de la cinta de cotas pueden ser controlados con el menú Texto, y atributos tales como color de pluma, tipo de línea y relleno pueden ser controlados con la paleta Atributos.
Parámetro |
Longitud de cinta |
Escriba el largo de la cinta de cotas en unidades de documento. |
Distancia entre marcadores almohadilla |
Introducir la distancia entre los marcadores almohadilla. |
Número de subdivisiones |
Introducir el número de marcadores subdivisión espaciados uniformemente entre los marcadores almohadilla. |
Altura de marcador almohadilla |
Indique la altura de los marcadores almohadilla. |
Altura de marcador de subdivisión |
Indique la altura de los marcadores de subdivisión. |
Número en dirección negativa |
La opción amplía los números en dirección negativa. Los números aumentan de manera predeterminada en la dirección en que trazó la cinta. |
Colocación de numeración |
Seleccionar si los números de colocan por sobre o debajo de una línea horizontal, o a la derecha o izquierda de una línea vertical. |
Marca desde el centro |
La opción amplía los números en ambas direcciones desde el centro de la cinta. Indique el desplazamiento si 0 debe estar ubicado fuera del centro. |
Si necesita indicar el lugar especifico en la cinta para marcar la colocación de un elemento, pulse la cinta de cotas con el botón derecho del ratón y escoja Agregar marcador especifico en el menú contextual.
El marcador especifico es un objeto separado de la cinta de cotas al cuál está asociado, y su pluma, tipo de línea, y atributos de relleno son editados de manera independiente. La colocación de un marcador especifico y la longitud de su línea pueden ser editados con puntos de control, y su posición en la cinta puede ser modificada en la paleta Información del objeto. Para quitar un marcador especifico, mueva su punto de control más allá del final del objeto cinta de cotas, o selecciónelo y presione la tecla Suprimir.
