Creación de indicadores de referencia
Indicador de referencia
Cotas/notas
Use la herramienta Indicador de referencia para indicar el número de dibujo y el número de hoja de un dibujo referenciado.
Hacia el objeto objetivo
Si escoge Usar línea de referencia en las preferencias, la primera pulsación coloca el indicador y la segunda especifica el objeto objetivo.
Hacia el indicador de referencia
Si escoge Usar línea de referencia en las preferencias, la primera pulsación especifica el objeto objetivo y la segunda coloca el indicador.
Estilo
La opción abre el Selector de recursos, donde puede escoger un indicador para su colocación. Pulse dos veces un recurso para activarlo.
Preferencias
La opción define los parámetros predeterminados que usará en cada nuevo objeto de indicador.
Pasos para crear indicadores de referencia:
Pulse Estilo en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro
Estilo
Reemplace el estilo activo por otro que haya encontrado en el Selector de recursos, o bien use la opción sin estilo.
Ocultar parámetros de estilo
La opción oculta los parámetros definidos según estilo, los cuales no podrá editar en el cuadro de diálogo Propiedades ni en la paleta Información del objeto.
Encuadre enlazado
(necesita Design Suite)
La opción especifica el encuadre al que el indicador hace referencia.
Aparece un icono rojo de vínculo próximo a un indicador no vinculado a un encuadre; el icono no se imprime.
Si elimina el encuadre enlazado, puede indicar si prefiere eliminar los indicadores enlazados o dejar intactos los indicadores sin enlazar.
Título del dibujo/Número de dibujo/Número de lámina
La opción identifica el elemento al que hace referencia el indicador. Si el indicador está vinculado a un encuadre, aparece la información del encuadre pero no podrá editarla.
Nota
Texto optativo que puede aparecer en el diseño del indicador.
Ángulo de flecha
La opción especifica el ángulo de la flecha tratándose de un estilo que tiene flecha en el indicador.
La opción traza una línea de referencia con el indicador y especifica los parámetros de la línea de referencia.
Tipo de línea de referencia
Seleccione línea, arco o Bézier como el tipo de línea.
Longitud del segmento portarrótulos
Escoja una longitud predeterminada para el segmento portarrótulos en unidades de página, o indique 0 (cero) para no tener un segmento portarrótulos. Tras colocar el segmento portarrótulos, mueva el punto de control para ajustar la longitud.
Radio de línea de referencia
Úselo para indicar el radio de arco en unidades de página si el tipo de línea de referencia es arco.
Clase de línea de referencia/segmento portarrótulos
Seleccione una clase existente o cree una nueva clase. Seleccione <Clase para indicadores de referencia> para colocar la línea de referencia en la misma clase que el objeto de indicador de referencia.
Posición horizontal
Especifique si va a extender el segmento portarrótulos hacia la izquierda o derecha de la línea de referencia. Escoja Auto para variar la posición del segmento portarrótulos automáticamente según la posición del indicador.
Ángulo del indicador
La opción especifica el ángulo del segmento portarrótulos (0 = horizontal).
Factor de escala del indicador
La opción cambia la escala del indicador para agrandarlo o achicarlo según el factor especificado.
Simplemente pulse para colocar el indicador si este no tiene una línea de referencia. De otra manera, pulse dos veces para colocar el indicador y el extremo de la línea de referencia de manera separada.
Si el indicador tiene una línea de referencia, puede escoger un indicador de final de línea en la paleta Atributos. Siga las instrucciones en el tema Atributos de indicador.
Edición de indicadores de referencia
Tras situar un indicador en el dibujo, puede editarlo en la paleta Información del objeto. Dispondrá de las siguientes opciones adicionales al editar indicadores de referencia.
Opción
Opciones de la lista Estilo
Reemplazar: la opción aplica otro estilo al objeto.
Convertir a sin estilo: permite modificar los ajustes de configuración y el diseño del indicador de este objeto solamente.
Editar estilo: permite modificar los ajustes de configuración y el diseño del indicador en todos los objetos del dibujo que usen el estilo actual.
Consulte las instrucciones en el tema Creación de estilos para indicadores y rótulos de dibujo.
Navegar a encuadre
La opción permite navegar al encuadre en caso de tener un indicador vinculado al encuadre.
Editar diseño del indicador
(indicadores sin estilo)
La opción abre una ventana de edición para cambiar la geometría y el texto del indicador. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de estilos para indicadores y rótulos de dibujo.
