Propiedades de línea de eje
Puede editar los parámetros de línea de eje en la paleta Información del objeto. Los parámetros de línea de eje se describen en el tema Preferencias de línea de eje. Aquí solo se describen las opciones que son diferentes.
Puede editar el trazo de una línea de eje manualmente según las instrucciones descritas en el tema Edición del trazo de líneas de eje.
Parámetro |
Estilo |
Reemplace, edite o quite el estilo actual. En el caso de objetos sin estilo solamente, puede crear un nuevo estilo de complemento; para ello, siga las instrucciones en el tema Estilos personalizados de objeto de complemento sin opciones de catálogo. La edición de un estilo cambia todas las instancias que usan ese estilo en el archivo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Úselo para ocultar los parámetros definidos según el estilo. No podrá editarlos en el cuadro de diálogo Configuración de línea de eje ni en la paleta Información del objeto. |
Configuración |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Configuración de línea de eje, donde puede editar los parámetros. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Preferencias de línea de eje. |
Rótulo |
Úselo para mostrar el rótulo de la línea de eje, que puede volver a rotular. Sin embargo, no puede asignarle un rótulo ya en uso en otra línea de eje. Si vuelve a rotular una línea de eje, el programa la quitará automáticamente de la secuencia de ejes reticulares. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de secuencias de ejes reticulares. |
Nota |
Escriba una nota para esta línea de eje si así lo desea. Puede agregar la nota al diseño del indicador. |
Agregar codo a segmentos portarrótulos |
La opción permite añadir un codo a los segmentos portarrótulos. El segmento sigue rectilíneo hasta que mueva uno de los controles del codo para cambiar la alineación.
Editar diseño del indicador |
Úselo para abrir el diseño del indicador en el modo de edición de objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Edición del diseño del indicador de línea de eje. |
Instancias de línea de eje |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Instancias de línea de eje, donde podrá controlar la visibilidad de las líneas de eje en los encuadres. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Visibilidad de las instancias de línea de eje en los encuadres. |
Parámetros de vértice |
Úselo para editar los vértices del objeto de trazo en el que se basa la línea de eje. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Editing vertex-based objects. |
