Cómo definir y editar degradados
Un degradado es una serie de dos o más colores que se mezclan uniformemente entre sí, o bien en una opacidad diferente. Los degradados se definen y almacenan en el Administrador de recursos.
Los cambios a una definición de degradado afectan todas las instancias de ese degradado en el archivo de dibujo.
Pasos para editar definiciones de degradado:
Para crear una nueva definición de degradado, pulse Nuevo recurso en el Administrador de recursos, escoja Degradado y luego pulse Crear. De manera alternativa, En el Administrador de recursos seleccione Degradado de la lista de tipos de recursos en la barra de herramienta, y pulse Nuevo degradado.
Para generar una nueva definición de degradado basada en uno existente, pulse el recurso con el botón derecho del ratón en el Administrador de recursos y escoja Duplicar en el menú contextual. Dé un nombre a la definición de degradado nueva en el cuadro de diálogo Asignar nombre. Pulse el nuevo recurso en el Administrador de recursos y escoja Editar en el menú contextual.
Pulse el recurso con el botón derecho del ratón en el Administrador de recursos y escoja Editar en el menú contextual si desea modificar una definición de degradado que ya tenga.
Se abre el cuadro de diálogo Editor de degradado.
Especifique el nombre para el recurso de degradado y seleccione los colores de inicio y fin del segmento y la configuración de opacidad. Los degradados pueden constar de varios segmentos y tener más de dos colores. Para crear un degradado con más de dos colores, pulse el área del marcador de color. Esto agregará un marcado de color y un punto central al degradado. Cada marcador de color tiene un valor de opacidad.
Especifique la ubicación de un marcador de color o de un punto central seleccionado desplazándolo hasta la posición, o introduzca su posición en el campo Posición.
Parámetro |
Nombre |
El parámetro especifica el nombre del recurso de degradado. |
Punto central |
El punto entre dos colores donde cada color u opacidad tienen la misma intensidad. El punto central se asocia con el marcador de color que está a la izquierda. De manera predeterminada, el punto medio se fija a una distancia equidistante entre dos marcadores de color; no obstante, se puede arrastrar a otra ubicación. |
Vista previa de degradado |
Visualiza el degradado en una barra de vista previa. |
Marcador del color |
Especifica el color y la opacidad del comienzo o del final de cada segmento del degradado. Para especificar el color, haga doble clic sobre el marcador del color o seleccione un marcador de color y pulse Color. Para agregar un nuevo segmento de degradado, pulse una ubicación vacía en el área del marcador de color. Se crearán un nuevo marcador de color y un punto central. Arrastre un marcador de color hacia una nueva ubicación del área del marcador de color. En consecuencia, se retiene el color y la opacidad afines. Quite un marcador de color y su punto central asociado al escoger el marcador de color y arrastrarlo desde el área del marcador. |
Color |
Especifica el color del marcador de color seleccionado; haga clic para seleccionar el color. |
Opacidad |
Para el marcador de color seleccionado, arrastrar el control deslizante hacia la izquierda para disminuir la opacidad, o bien introducir un porcentaje de opacidad (0-100) a la derecha del control deslizante. Se revela una trama de tablero de ajedrez gris en Vista previa de degradado a medida que disminuye la opacidad. Para crear un degradado de opacidad para un color único, especificar el mismo color para todos los marcadores de color y establecer los marcadores de color para opacidades diferentes. |
Posición |
Indica la posición (0,0–1,0) del marcador de color o del punto central seleccionado; la posición del punto central es relativa a su ubicación entre dos marcadores de color adyacentes. |
Degradados se guardan en los archivos de dibujo de Vectorworks. Si el archivo no se guarda y el degradado no es un contenido predeterminado, este se pierde cuando sale del programa.
