Cómo definir y editar recursos de imagen
Puede crear recursos de imagen al importar nuevos archivos de imagen o al modificar los recursos de imagen que ya tenga.
Los cambios que haga en un recurso de imagen afectan todas las instancias de ese recurso en el archivo de dibujo.
Pasos para crear o editar recursos de imagen:
Para generar un recurso de imagen, escoja Archivo > Importar > Importar archivo de imagen. Luego escoja el archivo de imagen que importará. Como alternativa, pulse el archivo que desea importar y arrástrelo a un archivo Vectorworks abierto. Siga con el paso 3.
Para crear un recurso de imagen en el Administrador de recursos, pulse Nuevo recurso, escoja Imagen y luego pulse Crear. De manera alternativa, seleccione Imágenes de la lista de tipos de recursos en la barra de herramienta y pulse Nueva imagen.
Para generar un nuevo recurso de imagen basado en uno existente, pulse el recurso con el botón derecho del ratón en el Administrador de recursos y escoja Duplicar en el menú contextual. Dé un nombre al nuevo recurso de imagen en el cuadro de diálogo Asignar nombre. En el Administrador de recursos, pulse el recurso con el botón derecho del ratón y escoja Editar atributos de imagen o Editar efectos de imagen en el menú contextual. Consulte la información detallada sobre estas opciones en los dos párrafos siguientes.
Para editar un recurso de imagen, escoja Editar atributos de imagen en el menú contextual con el ratón para ajustar el modo de color, la compresión o la resolución. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Importing an image file.
Para editar un recurso de imagen, escoja Editar efectos de imagen en el menú contextual con el ratón para aplicar mejoras más complejas, como el ajuste de la exposición, las sombras y la nitidez de la imagen. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Image effects.
Si está creando un recurso en el Administrador de recursos y si no tiene recursos de imagen ya incluidos en el archivo, escoja el archivo de imagen que va a importar y vaya al paso 3. De otro modo, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar imagen.
Parámetro
Úselo para importar una imagen nueva. El recurso queda guardado con el nombre del archivo de imagen original.
Volver a usar una imagen de otro recurso
Úselo para reutilizar una imagen ya importada; escoja el recurso que la contenga. El recurso se guardará con el nombre “Imagen” seguido de un número.
Especifique los parámetros de importación en el cuadro de diálogo Opciones para importar imagen. Consulte el tema Importing an image file.
Si tiene recursos de imagen que no están en formato JPEG, puede comprimirlos en formato JPEG con el comando Comprimir imágenes. Consulte el tema Compresión de imágenes.
Aplicación de atributos de relleno
Asignación de rellenos de imagen
