Atributos de sombras paralelas
Sombras paralelas pueden ser aplicadas a cualquier objeto gráfico en vista Superior/Plano incluyendo símbolos, paredes, textos, objetos de complemento y encuadres de lámina. La manera que las sombras son proyectadas depende del tipo de objeto.
Objeto |
Comportamiento de sombra |
Encuadre de lámina sin relleno |
Todos los objetos flotando en el fondo, incluyendo anotaciones de encuadre, proyectan sombras. Si desea sombras paralelas en anotaciones pero no desea aplicar sombras paralelas al encuadre completo, edite el encuadre y aplique sombras paralelas directamente a anotaciones. |
Encuadre de lámina con relleno |
El borde del encuadre proyecta una sombra como también lo hace cualquier anotación que caiga más allá del borde. |
Objetos agrupados |
Cada objeto en el grupo proyecta una sombra. |
Símbolo |
Objetos 2D en el símbolo proyectan una sola sombra; para crear más sombras edite el componente 2D del símbolo y aplique sombras paralelas a los componentes individuales. |
Plantas y modelos volumétricos |
Las plantas y los modelos volumétricos incorporan funciones de sombreado. Si activa Mostrar sombra en la paleta Información del objeto correspondiente a estos objetos, la sombra paralela aplicada generará dos sombras en la vista de plano. |
Aplicación de los atributos de sombras paralelas
Puede usar la paleta Atributos para aplicar sombras paralelas a la mayoría de los objetos. Habilite sombras paralelas para paredes, cubiertas y planos de cubierta con estilo en la configuración de atributos para el estilo que es aplicado al objeto.
Para agregar una sombra paralela a un objeto:
Escoja el objeto y elija Sombra paralela en la paleta Atributos.
Para cambiar el color de la sombra paralela, pulse el área Color de sombra paralela para seleccionar el color deseado. Consulte las instrucciones en el tema Aplicación de colores.
Pulse el botón Configuración de sombras paralelas para abrir el cuadro emergente, donde puede definir la configuración deseada.
Parámetro |
Usar sombra paralela según clase |
El parámetro usa los valores de sombra paralela definidos por la clase del objeto ya seleccionado. Consulte el tema Setting class attributes. |
[unidades de página]
Úselo para definir unidades de página en los parámetros Desplazamiento y Difuminado. Deselecciónelo para usar unidades reales o convencionales. |
Desplazamiento |
Introduzca la distancia de desplazamiento de la sombra desde el objeto. |
Difuminado |
Indique el grado de difuminado aplicado a la sombra. Un difuminado cero es una sombra pronunciada, en tanto que un mayor grado de difuminado borra más el borde de la sombra. |
Ángulo |
Establecer el ángulo de la sombra, midiendo los grados en contra del sentido de las manecillas del reloj desde el borde derecho de un objeto.
Opacidad (%) |
Defina la opacidad de la sombra. Para ello, deslice el control deslizante hacia la izquierda para reducir la opacidad o escriba un porcentaje (0 a 100) a la derecha del control deslizante. |
