Indicaciones del cursor SmartCursor
La siguiente tabla presenta una lista de las guías individuales que usa SmartCursor junto con una descripción de cada una de ellas. En muchos casos, se usan dos guías juntas para indicar que se activaron dos ajustes. Por ejemplo, la guía 'Alinear horiz./Ángulo' significa que el punto se encuentra alineado en forma horizontal al punto inteligente indicado y también, alineado a un ángulo.
Algunas guías muestran cuando se encuentra un primer punto y cuando se está buscando un segundo punto. Estos dos puntos forman una línea denominada el segmento de respuesta. Este segmento forma un ángulo y longitud que el SmartCursor usa para algunos de sus cuadros.
Si hay otros puntos de acoplamiento cercanos, un icono aparece a la izquierda del texto de guía del cursor SmartCursor como indicación. Acerque la vista del punto de acoplamiento deseado o use la lupa de acoplamiento para verlo más detenidamente y seleccionarlo.
Para una línea, el segmento de respuesta es lo mismo que la línea dibujada. Sin embargo, para otros objetos la imagen interactiva no cuenta con el segmento de respuesta. El SmartCursor trabaja sobre el segmento de respuesta creado desde el primer al segundo punto (para polígonos, desde el punto anterior al punto actual).
Indicación |
Ajustar al ángulo |
Alt |
El segmento de respuesta es paralelo al ángulo con sistema de coordenadas alternativo. |
Alt 90° |
El segmento de respuesta es perpendicular al ángulo con sistema de coordenadas alternativo. |
Ángulo delta |
El segmento de respuesta está en el ángulo de ajuste especificado desde la cuadrícula girada. |
Horizontal |
El segmento de respuesta es horizontal. |
Paralelo |
El segmento de respuesta es paralelo a un objeto. |
Perpendicular |
El segmento de respuesta es perpendicular a un objeto. |
Giro de plano (necesita Design Suite) |
El segmento de respuesta se alinea al ángulo del plano girado. |
Simétrico |
El segmento de respuesta está trazando un cuadrado o círculo. |
Vertical |
El segmento de respuesta es vertical. |
X |
El segmento de respuesta está alineado con el eje X. |
Y |
El segmento de respuesta está alineado con el eje Y. |
Z |
El segmento de respuesta está alineado con el eje Z, o punto está alineado con un punto inteligente en la dirección del eje Z. |
X' |
El segmento de respuesta está alineado con un eje X de la cuadrícula girada. |
Y' |
El segmento de respuesta está alineado con un eje Y de la cuadrícula girada. |
Z' |
El segmento de respuesta está alineado con el eje Z de la cuadrícula girada, o punto está alineado con un punto inteligente en la dirección del eje Z de la cuadrícula girada. |
Punto inteligente |
Línea de extensión que se usa para todas las guías de punto inteligente con excepción de Dátum. |
Alinear |
El segmento de respuesta es perpendicular a un segmento desde el cursos hasta un punto inteligente. |
Alinear H |
El punto está alineado en forma horizontal con un punto inteligente. |
Alinear V |
El punto está alineado en forma vertical con un punto inteligente. |
Alinear X |
El punto está alineado con la coordenada X de un punto inteligente. |
Alinear Y |
El punto está alineado con la coordenada Y de un punto inteligente. |
Alinear Z |
El punto está alineado con la coordenada Z de un punto inteligente. |
Alinear X’ |
El punto está alineado con la coordenada X de un punto inteligente, en el espacio de la cuadrícula girada. |
Alinear Y’ |
El punto está alineado con la coordenada Y de un punto inteligente, en el espacio de la cuadrícula girada. |
Alinear Z’ |
El punto está alineado con la coordenada Z de un punto inteligente, en el espacio de la cuadrícula girada. |
Alinear borde |
El punto está alineado a un borde inteligente. |
Alinear borde 90° |
El punto está alineado en forma perpendicular al borde inteligente. |
Alinear Alt |
El punto está alineado al sistema de coordenadas del usuario. |
Alinear Alt 90° |
El punto está alineado perpendicular al sistema de coordenadas del usuario. |
Dátum |
El punto es el dátum. |
O |
Círculo alrededor del dátum. |
Plano de trabajo |
El punto está en el plano de la cuadrícula. |
Acoplar a distancia |
A lo largo de la línea |
El punto 2D está a una distancia especificada a lo largo de la línea. El punto 3D está a una distancia especificada a lo largo de la línea desde el punto de fin de una curva NURBS, polígono 3D o borde de un objeto sólido. |
Barra de datos |
La línea de extensión se usa para indicar que el valor X o Y está bloqueado. |
Ángulo |
El segmento de respuesta está restringido a un ángulo. |
Longitud |
El segmento de respuesta presenta una longitud fija establecida en la barra de datos. |
Acoplar a objeto |
Arco |
El cursor está sobre el punto esquina de un segmento polilínea de arco. |
Centro de arco |
El cursor está sobre el punto central de un arco. |
Final del arco |
El cursor está sobre el final del segmento de un arco. |
Bézier |
El cursor está sobre el punto de esquina de un segmento polilínea Bézier. |
Centro inferior |
El cursor está sobre el centro inferior del rectángulo o grupo. |
Izquierda inferior |
El cursor está sobre el lado izquierdo inferior del cuadro de límites del objeto. |
Derecha inferior |
El cursor está sobre el lado derecho inferior del cuadro de límites del objeto. |
Centro |
El cursor 2D está sobre el centro del cuadro de límite del objeto. El cursor 3D está sobre el centro geométrico de ciertos objetos, curvas NURBS, polígonos 3D o el centro de una curva NURBS circular. |
Centro izquierda |
El cursor está sobre el centro, a la izquierda del cuadro de límites del objeto. |
Centro derecha |
El cursor está sobre el centro, a la derecha del cuadro de límites del objeto. |
Esquina |
El cursor está sobre el punto de esquina de un segmento polilínea. |
Extremo |
El cursor está sobre el final del borde de un objeto. |
Ajustar |
El cursor está sobre el punto de esquina de un segmento polilínea cúbico. |
Origen interno |
El cursor está sobre el marcador de origen interno del archivo. |
Punto de inserción |
El cursor está sobre el origen de objetos para símbolos, objetos paramétricos, y objetos de texto; para cotas, el cursor está sobre uno de los puntos de referencia. |
Luz |
El cursor está sobre una luz. |
Punto |
El cursor está sobre un lugar geométrico. |
Lugar geométrico 3D |
El cursor está sobre un lugar geométrico tridimensional. |
Punto central |
El cursor está sobre el medio del borde de un objeto. |
Objeto |
El cursor 2D está sobre el borde de un objeto. El cursor tridimensional está en cualquier punto inespecífico a lo largo de un borde de sólido o de una curva NURBS. Aparece en todos los puntos de esquina si deseleccionó la opción Punto más cercano en el borde para el acoplamiento de objetos. |
Página |
El cursor está sobre el límite de la página. |
Centro inferior de página |
El cursor está sobre el centro inferior del límite de la página. |
Inferior izquierda de página |
El cursor está sobre el lado izquierdo inferior del límite de la página. |
Inferior derecha de página |
El cursor está sobre el lado derecho inferior del límite de la página. |
Centro de página |
El cursor está sobre el centro de la página. |
Centro izquierda de página |
El cursor está sobre el centro, a la izquierda del límite de la página. |
Centro derecha de página |
El cursor está sobre el centro, a la derecha del límite de la página. |
Centro superior de página |
El cursor está sobre el centro superior del límite de la página. |
Superior izquierda de página |
El cursor está sobre el lado izquierdo superior del límite de la página. |
Superior derecha de página |
El cursor está sobre el lado derecho superior del límite de la página. |
Punto |
El cursor bidimensional está sobre un objeto. El cursor 3D está sobre uno de los vértices de un sólido, el punto de control de una curva NURBS, el punto de control de una superficie NURBS, o el punto de interpolación de una curva NURBS. |
Centro superior |
El cursor está sobre el centro superior del cuadro de límites del objeto. |
Superior izquierda |
El cursor está sobre el lado superior, a la izquierda del cuadro de límites del objeto. |
Superior derecha |
El cursor está sobre el lado superior, a la derecha del cuadro de límites del objeto. |
Borde inteligente |
Bisectriz |
El punto está en la bisectriz entre dos bordes inteligentes. |
Borde |
El segmento de respuesta es paralelo a un borde inteligente, o el cursor está en el borde entre dos punto inteligentes. |
Borde 90° |
El segmento de respuesta es perpendicular a un borde inteligente. |
Desplazamiento |
El punto está a una distancia predefinida de un borde inteligente. |
Borde inteligente |
El punto está en un borde inteligente, pero no sobre el objeto mismo. |
Ajustar a tangente |
Tangente |
El segmento de respuesta es tangente a un arco. |
Tangente/Tangente |
El segmento de respuesta es tangente a dos arcos. |
