Adición de cargas
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Carga de montaje de eventos
Rigging |
El programa considera muchos objetos de Spotlight automáticamente una carga concentrada (tales como luminarias y proyectores) o una carga distribuida (tales como textiles escénicos, videopantallas y pantallas LED). Use la herramienta Carga de montaje de eventos para añadir cargas concentradas o cargas distribuidas genéricas. Consulte el tema Concept: Attaching loads to rigging objects.
Tras poner el símbolo de carga genérica, puede cambiarlo por un símbolo gráfico realista.
Modo |
Carga concentrada
El parámetro inserta una carga concentrada. |
Carga distribuida
El parámetro inserta una carga distribuida. |
Categoría de carga |
El modo especifica la categoría de carga, lo cual es importante para hacer cálculos (se necesita Braceworks). |
Peso |
Establece el peso de la carga. Para una carga concentrada, este valor es el peso total. En el caso de cargas distribuidas, este valor representa el peso distribuido o el peso total según el modo de peso que seleccione. |
Etiqueta no girada
(solo carga concentrada) |
No gira el texto de etiqueta. |
Rótulo perpendicular (solo carga concentrada) |
Angula el texto de etiqueta 90 grados desde el objeto de montaje. |
Rótulo angulado
Angula el texto de etiqueta 45 grados desde el objeto de montaje. |
Peso distribuido
(solo carga distribuida) |
El Peso especificado representa el peso distribuido para cargas distribuidas. |
Peso total
El peso especificado representa el peso total de las cargas distribuidas. |
Configuración de carga
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Configuración de carga, donde puede crear conjuntos de carga y escoger los guardados. |
