Cómo combinar y distribuir paneles y regletas
Comando |
Ruta de acceso |
Combinar paneles o regletas Distribuir en paneles o regletas |
ConnectCAD > Dibujo |
Normalmente, ConnectCAD representa paneles y regletas (paneles de conexiones de AV, regletas de bornes, paneles de conexiones, etc.) como dispositivos de conexión independientes con el mismo nombre y con un enchufe. Así el usuario puede poner estos dispositivos en lugares diferentes del diagrama esquemático para ilustrar la circulación de señales. SIn embargo, quizás convenga combinarlos en un solo dispositivo de varios enchufes. Use estos comandos para alternar entre las representaciones de un solo dispositivo y de varios.
Pasos para combinar varios paneles o regletas en un solo dispositivo:
Escoja los paneles o regletas que va a combinar. Recuerde que los paneles o regletas deben ser del mismo tipo y llevar el mismo nombre de dispositivo.
Escoja el comando Combinar paneles o regletas.
Los dispositivos seleccionados quedan combinados en un solo dispositivo de varios enchufes. Los enchufes que estaban conectados conservan su conectividad.
Pasos para distribuir un panel o regleta en varios dispositivos:
Escoja los paneles o regletas deseados.
Escoja el comando Distribuir en paneles o regletas.
Se crea un panel o regleta por separado para cada posición de conector. Los enchufes que estaban conectados conservan su conectividad.
