Confección de informes de ConnectCAD
Puede usar los comandos de generación de informes en el menú ConnectCAD > Documentación para diseñar varios tipos de hojas de cálculo si desea generar rótulos e informes.
Los comandos que tenga a su disposición dependerán de los recursos para hojas de cálculo que contenga el archivo de plantilla de ConnectCAD. Si añade hojas de cálculo personalizadas al archivo ConnectCAD.sta en la carpeta del usuario, las verá agregadas al menú para facilitar su acceso.
Los informes de dispositivo enumeran individualmente los paneles de conexiones de AV y las regletas de bornes, e indican el número de orificios ocupados. Esta funcionalidad resulta útil si intenta optimizar los diagramas de panel de conexiones de audio y video y los diagramas de regleta de bornes.
Comando |
Use el comando para confeccionar una hoja de cálculo que incluya los números y parámetros de circuito de todas las capas. |
Use el comando para confeccionar una hoja de cálculo que incluya todos los parámetros de circuito de todas las capas. |
Use el comando para confeccionar una hoja de cálculo que incluya una lista de dispositivos y que resuma los dispositivos y parámetros de todas las capas. |
Use el comando para confeccionar una hoja de cálculo que incluya los números y parámetros de circuito de la capa activa. |
Use el comando para confeccionar una hoja de cálculo que incluya todos los parámetros de circuito de la capa activa. |
Use el comando para confeccionar una hoja de cálculo que incluya una lista de dispositivos y que resuma los dispositivos y parámetros de la capa activa. |
Use el comando para confeccionar una hoja de cálculo que incluya los equipos y parámetros del archivo. |
Use el comando para confeccionar una hoja de cálculo que incluya todos los armazones de bastidor y parámetros del archivo. |
Una vez generada la hoja de cálculo, si desea actualizar el dibujo a partir de esta, le resultará útil la función bidireccional de la edición. Esta función permite editar el dibujo a partir de la hoja de cálculo y viceversa. Consulte las instrucciones en el tema Modificación de objetos de dibujo a partir de una hoja de cálculo.
