Diseño automático de equipos
Comando |
Ruta de acceso |
Crear equipos |
ConnectCAD > Diagrama |
El comando Crear equipos sirve para autocrear un equipo en respuesta a cada uno de los dispositivos únicos en la capa o capas indicadas, y lo pone en la capa activa. Cada uno de los dispositivos debe llevar su propio nombre del dispositivo. Si un dispositivo ya tiene un equipo correspondiente, no se duplica este último.
Tenga en cuenta que el comando no crea equipos a partir de los dispositivos virtuales creados con la herramienta Armador de dispositivos.
Pasos para crear equipos de manera automática:
Pase a la capa donde va a crear los equipos.
Se abre el cuadro de diálogo Crear equipos.
Parámetro |
Lista de capas |
Escoja las capas con dispositivos que usará para diseñar equipos. Una marca de verificación en la columna Usar indica que la capa está incluida. |
Solo los dispositivos seleccionados |
Úselo solo para diseñar equipos a partir de los dispositivos seleccionados en las capas indicadas. |
Escoger todas las capas/Deseleccionar todas las capas |
Use el parámetro correspondiente para seleccionar o deseleccionar todas las capas. |
El programa diseña un equipo por cada dispositivo único y lo pone en la capa activa. Los equipos montados en bastidor se apilan a la izquierda del dibujo, en tanto que los equipos que no van montados en bastidor se distribuyen horizontalmente a la cabeza del dibujo.
Mueva los dispositivos e insértelos en los bastidores de equipos o en la capa de modelo para conectarla a un punto de terminación o a una red de cables tendidos. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Placing equipment.
