Pasadores de aletas
Modos para la herramienta Inserción de símbolo (consulte el tema The Symbol Insertion tool)
Pasador de aletas
Tornillería
La herramienta Pasador de aletas y la herramienta Pasador de aletas - 3D comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Pulse la herramienta visible y manténgala presionada para abrir la lista Pop-out tools y escoja la herramienta deseada.
Para insertar un pasador de aletas:
Pulse un lugar en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro
Tipo de pasador de aletas
Seleccionar corte cuadrado o seguro de martillo.
Tamaño nominal
Seleccionar el tamaño nominal en pulgadas.
Longitud de mango
Introducir la longitud del mango.
Longitud
Introducir la longitud del pasador.
Ángulo de flexión (superior)/(inferior)
Introducir un ángulo de flexión en grados para la sección superior o inferior del pasador de aletas.
Vista
(solo en vista 2D)
Escoja la vista bidimensional.
