Diseño de levas
El objeto de leva, que se crea usando una de las plantillas de Leva proporcionadas con el software Vectorworks, puede ser animado y genera hojas de cálculo de datos y diagramas de leva.
El procedimiento recomendado para incluir una leva en un dibujo Vectorworks existente es crearlo en un documento separado, luego copiar y pegarlo en el dibujo y convertirlo en un grupo seleccionándolo y seleccionando Modificar > Convertir > Convertir en grupo.
Para crear un objeto de leva:
Escoja Archivo > Nuevo.
A continuación se abre el cuadro de diálogo Crear documento.
Seleccione Usar plantilla de documento y seleccione la plantilla de Cam (imperial).sta o Cam (métrica).sta.
En las versiones posteriores a partir de la versión 2019, encontrará los archivos .sta necesarios en la carpeta [Vectorworks]\Bibliotecas\Objetos - Elem ambientación\Diseño de maquinaria\Plantillas. Copie el archivo de plantilla que necesita a la carpeta [Usuario]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Plantillas.
El archivo nuevo se abre con una leva insertada de manera predeterminada. El archivo contiene capas de diagramas y levas. El objeto de leva es un objeto punto; sus propiedades pueden ser editados en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Radio de círculo inicial |
Indique el radio de círculo inicial. |
Tipo de leva |
Escoja placa o ranura. |
Diám. exterior |
El parámetro está activado si escoge la ranura Tipo de leva. Indique el diámetro exterior de los tipos de leva de ranura. |
Incremento de dibujo de leva (grados) |
Indique el aumento de dibujo de leva, en grados; este parámetro afecta cómo se dibuja la leva. Mientras mayor sea el valor, la leva se dibujará con menos suavidad. |
Velocidad de leva (RPM) |
Especifique la rotación de leva en revoluciones por minuto (rpm). Este valor se usa para calcular la velocidad y aceleración del seguidor de leva. |
Tipo de seguidor |
Seleccionar uno de los tipos de seguidores.
Diámetro de seguidor |
Indique el diámetro del seguidor. |
Desplazamiento de seguidor |
El parámetro queda activado si escoge el rodillo de pivote en Tipo de seguidor. Indique la distancia que separa el centro de la leva y el centro del seguidor en los tipos de seguidores de desplazamiento. |
Pivote X/Y (desde el centro de leva) |
El parámetro queda activado si escoge el rodillo de pivote en Tipo de seguidor. Indique la distancia en ejes x, y desde el centro de leva hasta el brazo de pivote en los tipos de seguidor de rodillo de pivote.
Dibujar seguidores |
El parámetro traza los seguidores. |
Aumento de seguidor (grados) |
Determinar en qué ángulos mostrar los seguidores introduciendo el incremento de seguidores en grados (para mostrar solo el seguidor real, introducir 360). Si un segmento de la leva termina en un ángulo que no corresponde con el incremento del seguidor, también se muestra el seguidor adicional. |
Dibujar círculos iniciales y de desplazamiento |
El parámetro muestra los círculos iniciales y los de desplazamiento.
Dibujar ruta de acceso del seguidor |
El parámetro muestra el diámetro del seguidor.
Dibujar radios |
El parámetro traza un radio desde cada seguidor hasta la marca de centro.
Dibujar marca de centro |
El parámetro traza una marca de centro.
Incremento de datos (grados) |
Especificar el incremento en el cual se calculan el desplazamiento, la velocidad y aceleración del seguidor de leva para la hoja de cálculo y el archivo de texto. |
Definir perfil de leva |
Pulse para especificar el perfil de cada segmento de leva. |
Copiar datos en hoja de cálculo |
Hacer clic para escribir los resultados (desplazamiento, velocidad y aceleración) en la hoja de cálculo denominada Datos de leva usando el incremento especificado por Incremento de datos. |
Copiar datos en archivo de texto |
Hacer clic para escribir los resultados (desplazamiento, velocidad y aceleración) en un archivo de texto usando el incremento especificado por Incremento de datos. |
Animar |
Hacer clic para animar la leva. |
Restablecer la leva en 0 |
Pulse para poner la leva a cero grados nuevamente. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Restablecimiento de la leva a cero grados. |
