 Acotación de paredes exteriores
  | Comando | Espacio de trabajo: ruta de acceso |
| Cota de paredes exteriores | Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectónico Spotlight: Spotlight > Arquitectónico |
Las paredes exteriores de un edificio pueden ser acotadas automáticamente el comando Cota de paredes exteriores. Tareas que puede ejecutar con el comando:
Acote respecto a paredes o componentes principales.
Acote los costados exteriores o las líneas centrales de las paredes o de los componentes principales.
Asocie las cotas con la geometría de pared.
Solo acote los componentes de pared visibles.
Acote ventanas y puertas al centro o a los bordes de la abertura de pared.
Para objetos de ventana, la abertura preliminar se calcula como el tamaño de la unidad más dos veces el espacio de cuña. Para objetos de puerta, la abertura preliminar se calcula como el ancho de la hoja más dos veces el ancho de la jamba, más dos veces el espacio de cuña.
El comando de cota de paredes exteriores usa la norma de acotación especificada en la pestaña Cota de las preferencias del documento (Archivo > Configuración de documento > Preferencias de documento) y la selección de unidad y configuración de precisión en Archivo > Configuración de documento > Unidades.
Para generar cotas de paredes exteriores:
En un archivo con paredes exteriores, determine si se desea acotar los componentes de pared estructurales o no estructurales de la pared. Para acotar componentes estructurales, tales como componentes de enmarcado, haga invisibles las clases de los componentes no estructurales.
Los estilos de pared disponibles en el producto de Vectorworks Architect contienen componentes de clase previa, lo que facilita mostrar y ocultar las porciones de pared deseadas.
Se abre el cuadro de diálogo Cota de paredes exteriores. Especifique cómo dar cota a las paredes.
| Parámetro | Descripción |
| Capa de origen | Especifica la ubicación de las paredes que serán acotadas. |
| Opciones | Especificar los métodos de cota. |
| Acotar uniones T en paredes exteriores | Se acotan paredes de interior que intersecan las paredes exteriores. |
| Hacer cotas asociativas | Asocia las cotas con la pared o los componentes de pared; las cotas se mueven hacia arriba o hacia abajo con la pared o los componentes de pared. |
| Cota en relación a | Especifica si acotar en relación a las paredes o los componentes centrales. |
| Cota a | Especifica si acotar a los costados exteriores o líneas centrales de las paredes o componentes centrales. |
| Cotas a aberturas | Especifica si acotar al centro o los bordes de aberturas. En objetos de puerta y ventana, las aberturas preliminares se definen automáticamente. Para agregar una abertura preliminar a un símbolo insertado en una pared, dibuje un polígono invisible (ancho de línea 0, sin relleno) con tres vértices de la extensión de la abertura preliminar. |
| Opciones de texto | Especifica las propiedades del texto de cota. |
| Giro | Controla la orientación del texto de cota. Horizontal mantiene siempre el texto horizontal. Alineado fija el texto de acuerdo con el ángulo de cota. Horiz./vert. fija el texto horizontalmente para cotas horizontales y verticalmente para cotas verticales. |
| Ubicación | Especifica si debe centrarse el texto entre las líneas testigo, si el espacio lo permite, o ubicarlo siempre fuera de las líneas testigo. |
| Si se fuerza afuera, distancia | Indica el desplazamiento para el texto forzado fuera de la línea testigo. |
| Encima de línea de cota | El parámetro siempre coloca el texto por encima de la línea de cota. |
| Desplaza desde construcción | Especifica la distancia de las cotas desde las paredes, puertas y ventanas del edificio. |
| Cotas pequeñas | El parámetro especifica el límite para trazar cotas pequeñas, lo cual puede servir para detectar imprecisiones en el dibujo. Se consideran pequeñas las cotas inferiores al valor indicado. Seleccionar Dibujar en rojo para detectar problemas tales como desalineaciones diminutas en el diseño; para revisar imprecisiones, seleccionar No dibujar. |
Las cotas de paredes de exteriores se dibujan automáticamente.
