Edición de cotas
Modificación |
Método |
Referencia |
Editar los parámetros de una cota seleccionada (por ejemplo, para cambiar el desplazamiento del texto o agregar una nota). |
Cuadro de diálogo de Propiedades o de la paleta de Información del objeto. |
Formatear el texto de cota. Eliminar y editar cotas individuales dentro de una cadena. Agregar una cota a una cota única o lineal de cadena. |
Seleccione la cota y luego seleccione el comando en el menú contextual. |
Ajuste la línea de la cota, desplazamientos, o posición del texto de la cota seleccionada. |
Herramienta Selección |
Personalice los marcadores, estilo de texto, y diseño general para todas las cotas. |
Crea una norma de acotación personalizada |
Cambie el color, estilo de línea, o grosor de línea para todas las cotas. |
Edite la clase de la cota |
Cambie el color, estilo de línea, o grosor de línea de una cota seleccionada. |
Paleta Atributos |
Cambie las unidades o precisión para todas las cotas. |
Archivo > Configuración de documento > Unidades |
Edite la precisión de la cota seleccionada. |
Edite el campo Prec. en paleta Información del objeto |
Desactive las cotas asociadas en el documento. |
Desactive Asociar cotas en las preferencias del documento |
Desasocie la cota de un objeto específico. |
Seleccione la cota y luego seleccione Desasociar en el menú contextual |
Cambie las cotas adjuntas en un objeto único de cota de cadena. |
Seleccione las cotas y luego seleccione Modificar > Componer |
Cambie un objeto de cadena en múltiples cotas. |
Tras escoger la cadena, seleccione Modificar > Descomponer |
