Confección de inventarios de puerta
Comando |
Espacio de trabajo: ruta de acceso |
Crear informe |
Architect y Landmark: Herramientas > Informes Spotlight: Spotlight > Informes |
Pasos para confeccionar un inventario de puertas:
Tras escoger el comando, escoja un inventario preformateado según las instrucciones descritas en el tema Using preformatted reports.
Tras escoger el comando, confeccione un informe de objetos con registro de puerta, según las instrucciones descritas en el tema Confección de informes.
La hoja de cálculo se llena con información de los objetos en el dibujo actual.
Siga las instrucciones en el tema Editing worksheets para editar la hoja de cálculo tras crearla .
Para colocar la hoja de cálculo en el dibujo, siga las instrucciones pertinentes en el tema Placing a worksheet on the drawing.
Si las puertas tienen conjuntos de herrajes, también puede agregar una leyenda de herrajes en el dibujo. Normalmente, se incluye el identificador del conjunto de herrajes en el inventario de puertas; la leyenda de herrajes contiene los detalles de cada identificador.
