Cómo agregar pasillos a secciones de asientos
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Pasillo
Diseño de eventos |
Puede agregar pasillos a una sección de asientos. Dos objetos están asociados cuando se superponen físicamente, y están en la misma capa o en el mismo grupo. Cuando cualquiera de los objetos asociados cambia de tamaño o forma, el otro objeto se ajusta automáticamente según sea necesario. La asociación es quebrada si el pasillo o la sección de asientos es físicamente movida para que ya no se superpongan, o uno de ellos se mueve a una capa diferente.
Modo |
Crear a partir de forma |
Convierte una polilínea, polígono, rectángulo, círculo o arco existente en un pasillo y aplica la configuración de preferencias actual. |
Rectángulo
Crea un pasillo rectangular. |
Polilínea
Dibuja un pasillo usando las opciones de creación de polilínea seleccionadas. |
Opciones para crear polilíneas |
El parámetro selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual se basa el objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Trazado de polilíneas. |
Dividir
Divide la sección de asientos en dos objetos de sección de asientos al estar seleccionado y cuando la sección de asientos asociada es completamente bisecada por el pasillo. |
Preferencias
Configura los parámetros de valor predeterminado que son usados para cada pasillo nuevo. |
Pasillos y secciones de asientos pueden ser colocados en el dibujo en cualquier orden dependiendo de si se prefiere insertar los asientos primero o los pasillos primero, o si se necesita agregar secciones de asientos o pasillos adicionales posteriormente. Están asociados si están en la misma capa o en el mismo grupo, e intersecan físicamente.
Pasos para colocar un pasillo y asociarlo con una sección de asientos:
Para dividir la sección de asientos asociada en múltiples secciones, pulse el modo Dividir en la barra de herramienta.
Cuando una sección de asientos es dividida en múltiples secciones, un número en aumento es agregado como sufijo al nombre de la sección de asientos. Antes de insertar un pasillo con el modo Dividir, pulse Preferencias en la barra de herramienta y nombre el pasillo.
Si se está usando el modo Crear a partir de forma, mover el ratón sobre una forma dibujada anteriormente hasta que es resaltada. Haga clic para seleccionarla.
Si usa los modos Rectángulo o Polilínea, pulse el dibujo para crear la forma delimitadora del pasillo.
Acto seguido, el pasillo aparece colocado en el dibujo. Si el pasillo está asociado con una sección de asientos, los objetos interactúan de manera dinámica.
