Cómo cambiar modificadores de losa
Comando |
Ruta de acceso |
Editar modificadores |
Menú contextual |
Se puede modificar el objeto de edición original usado para recortar o agregar a la losa; esto incluye símbolos insertados en la losa.
Para editar el modificador de losa:
Un borde de color alrededor de la ventana de dibujo indica que el modo de edición está activo. Dispone del comando Salir de modificadores en el menú Modificar. Verá el botón Salir de modificadores en la esquina superior derecha de la ventana de dibujo.
Se selecciona el objeto de edición.
Mueva, elimine o remodele el objeto de edición. Ssin embargo, no puede agregar objetos de edición nuevos, con la excepción de símbolos. La losa está bloqueada y no se puede editar.
Para editar la configuración de componente del modificador, pulse éste con el botón derecho del ratón y escoja Editar preferencias de suma de losa o Editar configuración de sustracción de losa en el menú contextual. Según si el modificador es un agregado 2D o 3D, o un modificador de resta, el cuadro de diálogo Agregar forma a losa, se abre el cuadro de diálogo Cortar forma de la losa o el cuadro de diálogo Agregar objeto 3D a losa. Decida si el modificador va a afectar a toda la losa o a los componentes que escoja. Los objetos de recorte y los símbolos tridimensionales no tienen ninguna opción de edición.
Pulse Salir de modificadores para retornar al dibujo.
