ArchLand03287.pngCreación de gratículas
Gratícula
SIG
Use la herramienta Gratícula para colocar una retícula de referencia de paralelos, meridianos y rótulos reales, con los que mostrará la orientación de la Tierra en un área dada del dibujo. A diferencia de una cuadrícula basada en coordenadas X e Y, las líneas de gratícula se basan en líneas de longitud y latitud que son inferidas desde el sistema de coordenadas de referencia geográfica.
Se abre el cuadro de diálogo Referencia geográfica de documento para seleccionar un sistema de coordenadas si el documento aun no tiene referencia geográfica. Siga las instrucciones en el tema Specifying document georeferencing.
Pasos para crear una gratícula:
Pulse la herramienta y el modo de inserción. Use Dibujar área rectangular para poner la cuadrícula de gratícula en un área rectangular; use Dibujar área polilineal para trazar la polilínea del área de gratícula. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Trazado de polilíneas.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de gratícula, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro
La cuadrícula comienza en
Especifica la ubicación de inicio para el espaciado de cuadrícula; las líneas de cuadrícula intersecarán en este punto.
Coordenadas geodésicas
Especifica la ubicación de inicio en coordenadas de longitud y latitud (unidades de grados decimales).
Coordenada cartesiana
Especifica la ubicación de inicio en distancias X e Y desde el origen interno del dibujo.
Espaciado de líneas de cuadrícula
Especifica el espaciado de cuadrícula en coordenadas de longitud y latitud.
Especifica el espaciado de cuadrícula en distancias de dibujo.
Cuenta de líneas para indicar línea principal
Determina el espaciado de líneas principales. Por ejemplo, si el valor es 10, cada décima línea será principal, con nueve líneas menores entre ellas.
Rótulo
Rotular líneas principales
Úselo para poner un rótulo en cada línea de latitud y longitud principal.
Rotular líneas de cuadrícula
Úselo para poner un rótulo en cada línea de latitud y longitud menor.
Estilo de rótulo
Úselo para indicar si los grados de los rótulos están en formato decimal o de grados/minutos.
Precisión del rótulo
Configura la precisión para la presentación de rótulo.
Atributos
Especifica el color de pluma y estilo de línea para las líneas principales y líneas de cuadrícula.
Pulse algún punto en el dibujo y arrástrelo para crear el límite rectangular o de polilínea en el lugar aproximado de las líneas de latitud y longitud indicadas. Agrande el área respecto a la gratícula para que el rectángulo o la polilínea no la seccionen. Tras terminar la forma, quedará creada una gratícula sobre el lugar indicado.
Specifying design layer georeferencing
