Trazado de arcos de círculo máximo
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema Trazado de líneas |
Arco de círculo máximo
SIG |
Use la herramienta Círculo máximo para fijar un objeto de círculo máximo sobre el dibujo. A diferencia de una cota 2D que muestra la distancia lineal entre las coordenadas X e Y en 2D, un círculo máximo es un arco que muestra la distancia más corta entre dos puntos de la Tierra esférica. Use la herramienta Círculo máximo (en lugar de una herramienta de cota 2D) para medir las distancias en un dibujo con referencia geográfica.
Se abre el cuadro de diálogo Referencia geográfica de documento para seleccionar un sistema de coordenadas si el documento aun no tiene referencia geográfica. Siga las instrucciones en el tema Specifying document georeferencing.
Para crear un círculo máximo:
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de circulo máximo, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Mostrar distancia |
Úselo para indicar la distancia en el dibujo. |
Unidad de distancia |
Escoja la unidad de distancia. |
Mostrar ángulo |
Úselo para indicar un ángulo medido en el dibujo. |
Formato de ángulo |
Úselo para usar un formato de acimut u orientación para mostrar el ángulo. |
Invertir |
Úselo para invertir la dirección de la medición del ángulo. |
Pulse el punto inicial del círculo máximo en el dibujo. Luego pulse el punto final para crear el objeto.
