Cómo ajustar la configuración de la eslinga
Una vez insertada la eslinga en el dibujo, ajuste la configuración de cada ramal si la configuración predeterminada no satisface las necesidades correspondientes. Agregar y quitar partes desde las listas Partes de la cesta y Partes del soporte para cumplir con las cotas requeridas, mostradas en el diagrama Geometría de la eslinga. La configuración se basa en la lista Piezas disponibles, que puede editar al administrar las piezas de eslinga. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Managing bridle parts.
Pasos para definir la configuración de la eslinga:
Tras escoger la eslinga, pulse Configuración de eslinga en la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de eslinga.
Parámetro |
Definir |
Seleccione el ramal de eslinga que vaya a configurar. |
Partes disponibles |
Enumera todas las partes disponibles que pueden ser usadas para formar la eslinga. Pulse “+” (Windows) o triángulo (Mac) para expandir la lista. |
Administrar piezas de eslinga |
Abre el cuadro de diálogo Administrar piezas de eslinga, donde puede agregar, quitar o editar elementos en la lista Partes disponibles. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Managing bridle parts. |
Partes de la cesta |
Material seleccionado |
Úselo para mostrar las piezas de cesta seleccionadas. Use los botones Agregar y Quitar para editar la lista, o arrastre elementos de la lista de la lista Partes disponibles para agregarlos. Si escoge Enumerar todas las piezas, puede pulsar los elementos y arrastrarlos para reordenar la lista. |
Longitud de partes |
Úselo para mostrar la longitud de todos los elementos en la lista Partes de la cesta como si estuvieran armados en línea recta. |
Agregar
Úselo para agregar un elemento seleccionado de la lista Partes disponibles al final de la lista Partes de la cesta. Para agregar elementos en el orden preferido, escoja el elemento de la lista Partes disponibles y arrástrelo a la posición deseada en la lista Partes de la cesta. Si agrega una cadena STAC a la lista, se abre el cuadro de diálogo Configurar longitud de cadena. Vea la información más adelante. |
Quitar
Úselo para quitar el elemento seleccionado de la lista Partes de la cesta. |
Piezas de ramal |
Materiales seleccionados |
Úselo para mostrar las partes del ramal seleccionadas. Use los botones Agregar y Quitar para editar la lista, o arrastre elementos de la lista de la lista Partes disponibles para agregarlos. Si escoge Enumerar todas las piezas, puede pulsar los elementos y arrastrarlos para reordenar la lista. |
Úselo para mostrar la longitud de todos los elementos en la lista Piezas de ramal como si estuvieran armados en línea recta. |
Agregar
Úselo para agregar un elemento seleccionado de la lista Partes disponibles al la lista Partes de la cesta. Para agregar elementos en el orden preferido, escoja el elemento de la lista Partes disponibles y arrástrelo a la posición deseada en la lista Piezas de ramal. Si agrega una cadena STAC a la lista, se abre el cuadro de diálogo Configurar longitud de cadena. Vea la información más adelante. |
Quitar
Úselo para quitar el elemento seleccionado de la lista Piezas de ramal. |
Resumir lista de segmentos |
En las listas Partes de la cesta y Piezas de ramal, el parámetro muestra el total de las piezas seleccionadas, agrupadas por nombre. |
Enumerar todos los segmentos |
El nombre y la longitud de cada parte seleccionada se muestra en las listas Partes de la cesta y Piezas de ramal. De manera predeterminada, las partes son enumeradas en el orden de ensamblaje comenzando en la parte superior del ramal de eslinga. |
Cotas de cesta |
Preestablecer |
Escoja el objeto envuelto por la cesta o escoja la opción <Personalizada>. |
Altura/Ancho |
El parámetro muestra las cotas del elemento estructural envuelto por la cesta. Si escoge <Rectángulo personalizado>, indique los valores acotados. |
Diámetro |
El parámetro muestra el diámetro del elemento estructural envuelto por la cesta. Indique el valor del diámetro si escoge <Viga curva a medida>. |
Geometría de la eslinga |
El parámetro muestra un diagrama del ramal de la eslinga con la geometría y las cotas. Longitud de cesta efectiva: la longitud del centro de la cesta al ramal de eslinga. Longitud de ramal requerida: la longitud de todas las piezas del ramal entre la cesta y el ápice. En el caso de todos ramales excepto el estrobo, esta es la longitud requerida de los elementos en la lista Piezas de ramal. Longitud diseñada: la longitud del ramal de eslinga según los puntos de inserción de la eslinga en el dibujo. Longitud de soporte hacia abajo: la longitud del estrobo de eslinga que se extiende hacia abajo desde el ápice. Para el estrobo, esta es la longitud requerida de elementos en la lista Partes del soporte. Altura ápice: la altura del ápice donde todos los ramales de la eslinga se juntan. Altura de gancho: también conocido como altura de moldura, esta es la distancia desde la parte inferior del ramal hacia abajo hasta el piso. |
Seleccione el ramal de eslinga que vaya a configurar de la lista Definir.
En la lista Partes disponibles, pulse “+” (Windows) o triángulo (Mac) junto a cada tipo de parte para ver los elementos disponibles.
Pulse Administrar piezas de eslinga, donde puede agregar, quitar o editar elementos en la lista Partes disponibles. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Managing bridle parts.
Seleccione Resumir lista de partes o Enumerar todas las partes para determinar cómo los materiales son mostrados en las listas Partes de la cesta y Partes del soporte.
Especifique las piezas de la cesta que usará para formar el ramal de eslinga.
Para agregar una pieza, selecciónela de la lista Partes disponibles y pulse el botón Agregar próximo a la lista Partes de la cesta. De manera alternativa, seleccionar un elemento de la lista Partes disponibles y arrastrarlo a la posición deseada en la lista Partes de la cesta.
El programa le pedirá definir la longitud de cadena cada vez que agregue una cadena STAC. Siga las instrucciones pertinentes más adelante.
Para quitar una pieza, selecciónela de la lista Partes disponibles y pulse el botón Quitar próximo a la lista Partes de la cesta.
El valor de Longitud de partes y el diagrama de la Geometría de la eslinga se actualizan para reflejar cambios a las partes de la cesta seleccionadas.
Repita el paso anterior con la lista Piezas de ramal para especificar las piezas que usa.
Para cambiar el orden de los elementos en las listas Partes de la cesta o Piezas de ramal, escoja Enumerar todas las partes y luego elija un elemento en la lista para arrastrarlo a la posición deseada.
Defina las dimensiones de la cesta. De la lista Preestablecida, seleccionar el objeto al que se fija la cesta. Indique las medidas de la cesta si escogió la opción <Cesta personalizada>.
Continúe configurando cada soporte según sea necesario. Pulse Aceptar para actualizar la eslinga en el dibujo.
Configuración de la longitud de cadenas STAC
La longitud de cada cadena STAC agregada debe ser especificada al ajustar la configuración de la eslinga.
Para agregar una cadena STAC y configurar su longitud:
Escoja un tipo de cadena STAC de la lista Partes disponibles y agréguelo a la lista Partes de la cesta o a la lista Piezas de ramal, según lo descrito anteriormente.
Se abre el cuadro de diálogo Configurar longitud de cadena.
Parámetro |
Propiedades de la cadena STAC |
Úselo como referencia para mostrar las propiedades predeterminadas de la cadena STAC seleccionada. Edite estas propiedades en el cuadro de diálogo Editar pieza de eslinga, si es necesario. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Managing bridle parts. |
Longitud máxima |
Presenta la longitud máxima de la cadena STAC. |
Longitud mínima |
Presenta la longitud mínima de la cadena STAC. |
Longitud delta |
Presenta la longitud de un único eslabón de una cadena; la longitud de cadena puede ser ajustada por intervalos de esta cantidad. |
Configurar longitud |
Configura la longitud de la cadena STAC. |
Longitud deseada |
Indique la longitud de cadena deseada. |
Longitud real |
Úselo para mostrar la longitud válida más cercana a la longitud deseada según las propiedades de la pieza de la eslinga. |
Indique la longitud deseada de la cadena STAC.
La Longitud real presenta la longitud de cadena real que será agregada a la Longitud de partes del ramal de la eslinga.
