Cómo arrastrar y colocar archivos para importar
Además de contar con los comandos para importar en el menú Archivo, puede usar un acceso directo en Design Suite para importar con el método arrastrar y colocar en la mayoría de los formatos de archivo. Seleccione el archivo que desea importar y arrástrelo dentro de un archivo Vectorworks abierto.
Tipos de archivos para arrastrar y soltar |
3DS (.3ds) DXF/DWG (.dxf, .dwg) DWF (.dwf .dwfx) EPSF (.eps) IFC (.ifc, .ifcxml, .ifczip) IGES (.igs .iges) Archivos de imagen (diferentes extensiones) Metarchivo (.emf, solo Windows) OBJ (.obj) Parasolid (.x_t) |
PDF (.pdf) PICT (.pct, .pict) Nube de puntos (.las, .laz, .pts, .e57, .ply y .xyz) Revit (.rvt o .rfa) Rhino (.3dm) SAT (.sat) Shapefile (.shp) SketchUp (.skp) STEP (.stp .step) STL (.stl) |
Los objetos importados se centrarán en el punto de colocación, con excepción de los siguientes tipos de archivo: DXF/DWG, DWF, Revit, IFC, nube de puntos, Shapefile y SketchUp.
