Adición de rótulos a objetos de riego
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Marca/Etiqueta
Riego |
La herramienta Marca/Etiqueta adjunta etiquetas estandarizadas a cualquier objeto en el dibujo. Las etiquetas pueden mostrar cualquiera de los parámetros del objeto asociado que necesitan ser mostrados tales como nombres, notas, valores, textos, etc. Registros adjuntados a objetos en el dibujo, incluyendo registros personalizados con datos paramétricos específicos, pueden ser mostrados dentro de la marca/etiqueta. Además, un registro puede ser adjuntado a la etiqueta en sí y su campo puede ser informado.
Configuraciones de etiqueta (número de campos mostrados, apariencia y los parámetros mostrados) son guardados como parte del símbolo de etiqueta y son asociados con el tipo de objeto. Esto permite que el mismo símbolo de etiqueta sea usado para distintos objetos de riego. Puede usar cualquier símbolo como símbolo de rótulo. Siga las instrucciones del caso en el tema Editing tag/label symbol definitions.
Para etiquetar un objeto en el dibujo:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Marca/etiqueta en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos. Seleccione desde una de las bibliotecas marca/etiqueta, o seleccione un recurso personalizado desde Personalizado.vwx y establezca sus propiedades después de la colocación. Los símbolos predeterminados de etiqueta son categorizados según tipo de objeto de riego, y deberían funcionar bien para mostrar los parámetros de estos objetos; todas las etiquetas pueden ser personalizadas.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Pulse aquí para mostrar u ocultar parámetros.Pulse aquí para mostrar u ocultar parámetros.
Parámetro |
Posición horizontal |
Establece la posición horizontal del texto relativa al segmento portarrótulos; seleccionar Auto para ubicar el texto hacia la derecha si la línea de referencia se encuentra a la izquierda, o hacia la izquierda si la línea se encuentra a la derecha. |
Tipo de línea de referencia |
Escoja Línea, Arco, Bézier o Ninguna; las líneas de referencia curvas incluyen puntos de control adicionales para controlar la forma de la curva. |
Radio de línea de referencia |
Para tipos de línea de referencia de arco, especifica el radio del arco. |
Longitud de línea de referencia personalizada |
Establece la longitud de la línea entre el objeto y el punto de control del segmento portarrótulos; ésta puede ser cambiada moviendo un punto de control o seleccionando la opción. |
Longitud de línea de referencia |
Introduzca la longitud de la línea de referencia si la opción Línea de referencia personalizada es seleccionada. |
Editar marca/etiqueta |
Abre el cuadro de diálogo Editar marca/etiqueta para seleccionar la información paramétrica que será mostrada en la etiqueta; seleccione una definición de símbolo de etiqueta diferente o guarde una nueva definición de etiqueta en el archivo actual. |
El objeto es resaltado a medida que mueve el cursor por sobre un objeto válido, como un objeto de riego; pulse el objeto que será etiquetado.
Mueva el cursor para definir la longitud de la línea de referencia y haga clic para colocar un punto del segmento portarrótulos y la etiqueta.
Use el comando Alinear o distribuir líneas de referencia para alinear y distribuir las líneas de referencia para lograr una mejor legibilidad. Siga las instrucciones del caso en el tema Alineación y distribución de líneas de referencia.
El punto de asociación de etiqueta indica cuál objeto es etiquetado; mueva el punto de control para asociar la etiqueta con un objeto diferente. La información de etiqueta se actualiza automáticamente.
